zotrvačník Ford Galaxy r.v.2007,2.0 TDCi, 103 KW
- Dátum registrácie: 05.07.2012 17:25 Zdieľať na Facebook
Chcel by som vás opýtať, resp. si dať poradiť. Spojka mi pri zábere začína hučať, ako by tam o niečo šúchala. V aute to ani nepočuť, skôr zvonku. V servise povedali, že to bude zotrvačník. Auto ma najazdených 165.000. Ako dlho sa dá na takejto spojke ešte jazdiť, alebo je to nutné okamžite vymeniť? Máte niekto s tým skúsenosti???
Vďaka za info!
Vďaka za info!
- Dátum registrácie: 05.11.2009 17:00 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.03.2012 07:19 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 03.03.2008 13:36
ak je to naozaj dvojhmota - LEBO VOBEC NEMUSI !!! - tak potom mas radovo este 40.000km pred sebou pokial sa rozsype. Radovo preto lebo kazdy z nas jazdi inak, ked nebudes podtacat motor teda ked nebudes jazdit pod priblizne 1600rpm, a ked tomu nebudes prikladat na maximum tak kludne moze este vydrzat aj 80.000km.
Tak ako bolo povedane, treba byt pripraveny na to ze sa proste raz dvojhmota zakusne a odtah. Ci to pre teba ma spolocensku cenu:
1) radovo 1200eur v servise
2) len aby to naozaj bola ta dvojhmota a nie nejake lozisko alternatora, pripadne volnobezka atd.
to uz je na tebe. Poznam zopar ludi ktorym servis vymenil zrovna dvojhmoty tak ako teba tlacia a suchotanie bolo rovnake ako predtym. Samozrejme o vrateni penazi a priznani si svojej chyby ani reci.
Úplne z turbom súhlasím,neuponáhlať to.Nič sa nedeje a dosť dlho ani nebude ak je popis dobrý.Syn mi takto jazdí na dvojhmote tretí rok a to už na volbobeh hrkoce ako kýbel štrku.Dostal inštruktáž....minimum ísť na volnobeh,a inak svižne jazdiť
a jazdí,a povedal by som že dosť statočne.Až by prišla kríza aj do dielní,vyhodíme to von,ale predbežne to vyzerá že to tak skoro nebude.Už na opravy chodí viac nových ako starých čo je velmi pozitívny vývoj na ekonomiku ale nešťastné na volný čas
ďakujem za rady.....pomohli ste mi. ....pretože momentálne si veľmi výmenu nemôžem dovoliť....a inak auto som pred dvoma mesiacmi kúpil, teda nemám ho do nova a hneď takáto investícia......asi cena za diesel
Ale ešte možno jedna vec, ktorú si všímam na ťahu motora. Keď najmä v 4-ke alebo 5-ke odrazu pridám, teda lepšie zošľapnem plyn, vybehne mi otáčkomer napr. na 2500 a potom na chvíľku, 1 sekundu, jemne cukne a otáčky klesnú na 2300 a potom hneď stúpajú.....niečo podobné ako pri automatickej prevodovke, keď preraďuje rýchlosť. Je to normálne? asi nie, s čím to môže súvisieť, má to súvis s tou spojkou, zotrvačníkom??? A nerobí mi to stále, ale väčšinou.
na manualnej prevodovke nic taketo nemoze nastat za normalnych okolnosti, fakt ti asi "driftuje spojka". Takze ta nieco okolo tohoto spojkoveho mechanizmu predsalen caka - keby si napisal hned na zaciatku vsetky informacie, moznoze si este aj teraz nieco zabudol, dalo by sa lepsie poradit.
No ale to sa stane zakazdym, takze sa ani nevzrusujem lebo to nema vyznam. Ja ked pridem k dochtorovi ze nieco potrebujem tak mu vyklopim este aj to, co som robil pred rokom a ci som mal nejake priznaky/problemy. Zda sa, ze pri autach je velka moda zamlcat co najviac o probleme co sa len da...
- Sir
