Zosilňovač poistka
- Dátum registrácie: 11.11.2012 20:07 Zdieľať na Facebook
Zosilňovač poistka
Zdravím nedávno som si kúpil zosilnovač 1600w do auta a chcel by som vediet kolko ampérovu poistku mám dat na plusoví kábel čo ide z baterie do zosilnovača díík 035:
- Dátum registrácie: 05.01.2009 14:13
- Dátum registrácie: 05.01.2012 22:31
- Dátum registrácie: 09.01.2014 22:26 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 02.06.2009 21:55 Zdieľať na Facebook
Nepochopil si ma. Myslel som to tak, ze ked mas na samotnom koncaku povedzme 100A poistku, tak dopredu k baterke daj tiez aspon 100A. Isti sa vzdy vedenie. V pripade narazu by sa mohlo stat ze ti sekne plusovy kabel o kostru a dĂ´jde k skratu...
Na velkych koncertoch ala Pohoda a pod. sa pouzivaju zosiky radovo okolo 200kW dokopy. Vzdy to byva rozlozene na velke mnozstvo samotnych zosikov, povedzme 30ks.
Pre predstavu, tato zostavicka ma 180kW trvaleho vykonu
http://www.turbosound.com/flashline_lan ... _racks.jpg
A toto je setup z nejakeho velkeho festivalu
http://www.backstage.com.br/newsite/roc ... foto12.jpg
Octavia III Elegance 1.6 TDI 2013
- Dátum registrácie: 22.11.2012 19:15 Zdieľať na Facebook
Páni:Poistku k akumulátoru určite (istí sa kabeláž-zosík má svoju a jej hodnota čosi napovie o jeho skutočnom výkone).Vysoké výkony sa dosahujú jednoducho:cca 90W x bulharská konštanta + keby bolo keby = 1600W. K hlasitosti.Pri citlivosti reproduktora cca 90dB a wýkone 1600W by bol akustický tlak približne 120dB. Poistku vypočítate jednoducho z trojčlenky I=P:U Takže 1600W:14,3V=111A.
Napísal som ja nejakú sprostosť? Z čoho iného ako z príkonu by sa to malo počítať? Mohol som ešte vychadzať z 12V,prúd by bol vačší ale,to by mu pri tom odbere tak rýchlo scuclo akumulator že, poistka by ani nestihla zasvietiť Tých spomenutých 1600W nebude príkon (ten by musel byť samozrejme vyšší) a nebude to ani tvoj DIN či hudobný a ani RMS.Mohlo by to byť P.M.P.O keď sa pri výrobe spočítajú teoretické hodnoty súčiastok v stroji a aj tých napadaných pod stolom. Skutočných 1600W výkonu už stojí dosť peňazí na to aby si to chalan pri kúpe dal aj zapojiť,alebo mal dostatok info aby sa nemusel pýtať na fóre akú poistku má použiť. Takže je to z kategórie za dobrú cenu s veľkým červeným číslom a 2x20-30 A poistkou vzadu.
