Zle nastavene rozvody
- Dátum registrácie: 21.03.2010 12:29 Zdieľať na Facebook
Chcem sa spytat ake priznaky maju zlé nadstavene rozvody.Vraj sa to roby cez VAG,že maju byť okolo 0 a ja ich mám až_4-5.Spravilo mi to väčšiu spotrebu skoro 1 L je to pravda?(pri štarte sa mi zda že motor mi na chvylu naskoči na tri valce ale nie vždy ja to možne)Ďakujem!
- Dátum registrácie: 03.12.2009 16:44 Zdieľať na Facebook
Re: Zle nastavene rozvody
A ZAKLLAD JE NAPISAT O AKY MOTOR SA HLAVNE JEDNA!!!! Urcite je to diesel . Po vymene rozvodov treba upravit startovaciu davku paliva!!!!!!!!!!!!dsg05 napísal:Chcem sa spytat ake priznaky maju zlé nadstavene rozvody.Vraj sa to roby cez VAG,že maju byť okolo 0 a ja ich mám až_4-5.Spravilo mi to väčšiu spotrebu skoro 1 L je to pravda?(pri štarte sa mi zda že motor mi na chvylu naskoči na tri valce ale nie vždy ja to možne)Ďakujem!
- Dátum registrácie: 03.08.2006 19:47 Zdieľať na Facebook
...no chlape a to ta kde ucili ze po vymene rozvodov "treba upravit startovaciu davku paliva" ?este ani nevieme co ma za motor a uz pises blbosti...PROCHY603 napísal:A ZAKLLAD JE NAPISAT O AKY MOTOR SA HLAVNE JEDNA!!!! Urcite je to diesel . Po vymene rozvodov treba upravit startovaciu davku paliva!!!!!!!!!!!!dsg05 napísal:Chcem sa spytat ake priznaky maju zlé nadstavene rozvody.Vraj sa to roby cez VAG,že maju byť okolo 0 a ja ich mám až_4-5.Spravilo mi to väčšiu spotrebu skoro 1 L je to pravda?(pri štarte sa mi zda že motor mi na chvylu naskoči na tri valce ale nie vždy ja to možne)Ďakujem!
vw
ja toto asi nikdy nepochopim, dokedy budu existovat totalni diletanti a de-bi-li autoservisaci...
je to take zlozite? Kupit si jeden posraty pripravok na aretaciu za par stokorun? A okrem neho jeden priposraty kabel za 50eur ktory ma mnohonasobne lepsie vyuzitie?
davaj k niekomu na diagnostiku, motorova jednotka 01, bloky meranych hodnot, kanal 04, pole 04 (uplne vpravo), spravne nastavene rozvody maju 0.0. Pokial tam bude hodnota vyssia ako 1 alebo -1, mas vyssiu spotrebu zhruba o liter na 100km, horsie spalovanie motoru kvoli rozhodenemu casovaniu, vacsie opotrebenie, nicenie oleja a podobne.
kurwa rozvody su natolko dolezita vec v motore ze... no radsej nic nepoviem.
BLBOSTI PISES TY!!!runda napísal:...no chlape a to ta kde ucili ze po vymene rozvodov "treba upravit startovaciu davku paliva" ?este ani nevieme co ma za motor a uz pises blbosti...PROCHY603 napísal:A ZAKLLAD JE NAPISAT O AKY MOTOR SA HLAVNE JEDNA!!!! Urcite je to diesel . Po vymene rozvodov treba upravit startovaciu davku paliva!!!!!!!!!!!!dsg05 napísal:Chcem sa spytat ake priznaky maju zlé nadstavene rozvody.Vraj sa to roby cez VAG,že maju byť okolo 0 a ja ich mám až_4-5.Spravilo mi to väčšiu spotrebu skoro 1 L je to pravda?(pri štarte sa mi zda že motor mi na chvylu naskoči na tri valce ale nie vždy ja to možne)Ďakujem!
- Dátum registrácie: 04.02.2008 12:55 Zdieľať na Facebook
po vymene rozvodov na PD je to samozrejme inak ako na rotackach ; na PD nenastavujes nic akurat si VAGom skontrolujes ci si rozvody trafil perfektne.
nikto z nas totiz nema oko ktore dokaze rozlisit 1.5 stupna uhol. Na tych standartnych 1.9tkach PD to mas v motorovej jednotke (cislo 01), kanal 004, posledny stlpec teda uplne vpravo. V anglictine je to oznacene ako SYNCHRO ANGLE, v cestine je to prelozene ako totalna k0k0t1na, su tam "povolene" hodnoty od -3 stupne do plus 3 stupne ale s tym, ze prax hovori zhruba o liter a pol vyssiu spotrebu a problemy so startovanim aj studeneho aj tepleho motora ked je odchylka vacsia ako 1 stupen ci uz plus alebo minus.
ZDORAZNUJEM ZE TOTO JE JEDINY MOZNY [!!!!!] SPOSOB AKO SKONTROLOVAT NASTAVENIE ROZVODOV NA PD-cku. Ziadne pripravky ani originalne, ziadne fixkou nakreslene zarezy ti nezarucia absolutnu presnost. Nehovorim ze original pripravky na zafixovanie su zle, to vobec nie, ale proste aj po ich pouziti musis pouzit VAG a doladit tie rozvody podla tohoto udaju.
to je cele.
kto nema diagnostiku alebo ju nevie pouzivat, tomu by som rozvody na PDcku vymenit nedal. Vlastne ani ziadne ine rozvody a ziadne ine servisne ukony ale to uz je ina diskusia.
poznamocka : hodnoty +0.5 stupna alebo -0.5 stupna su dovolena odchylka bez praktickeho vplyvu na cokolvek, vykon, spotrebu, priebeh otacok, pruznost atd.
to je cele.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
