Zatekanie do kufra - priestor okolo rezervy
- moderátor fóra
Dobrý deň ľudkovia.
Najprv popis závady. Zateká mi do priestoru kde je odložená rezerva. Viď foto.
[img]http://s3.postimg.org/iz5op9ow3/IMAG0890.jpg[/img]
Pre lepšiu predstavu o objeme, viď referenčný bod krivé prsty.
[img]http://s15.postimg.org/sz2l2gt9n/IMAG0889.jpg[/img]
- Dno pod rezervou nie je deravé na žiadnom mieste
- Dno kufra/koberec nie je vlhký ani mokrý, nezateká tam teda ani zhora. Koberec nie je navlhnutý či stuchnutý.
Otázka. Je možné, že sa vlhkosť vyzráža v priestore rezervy od teplého výfuku? Ten je ťahaný zhruba 5 cm od steny rezervy.
[img]http://s28.postimg.org/z60c1zdxp/astra_classic_09.jpg[/img]
Vďaka za postrehy.
Vďaka za postrehy.
- Dátum registrácie: 02.10.2009 10:02 Zdieľať na Facebook
- moderátor fóra
Astra H 03/2004
@braga žiaden taký tam nie je...
@mkrc V interiéri nie je ani nitka mokrá. Žiadna pleseň, potuchnutie či charakteristické stopy po vode...
@kaskaderTN Zasa vŕtať do toho nechcem.. Teda zatiaľ nie ;)
Keď vydá dnes, skúsim sa na to lepšie pozrieť.. Prípadne prizvem na obhliadku aj vedro vody.
- moderátor fóra
Toľko isto vody tam bolo na jeseň, keď som šiel dávať zimné pneu... Tá čistota vody ma tiež zmiatla..
Na tomto fóre som našiel tému s identickým problémom, no žiadna odpoveď, žial..
http://forum.autobazar.eu/voda-v-kufri-t15640.html
Som veľmi skeptický pri pomyslení, že by to malo tiecť od antény, či niekde od kufra, tesnenie kufra a pod. Ale je to len tým, že tam nikde nevidím spojitosť.. (charakteristické pre vodu v interiéri)
Proste kufor, pláto, tapacír všetko suché, žiaden smrad od zatuchnutia.. A v rezerve zrazu pol litra vody..
na foto kde mas prsty je pod jednym prstom zatka..... na prvej fotke su zatky 4.... jednu vyber a voda vytecie
odvrtaj z toho plastu, ci gumy trochu a zastrc to naspat.... bude to odtekat.... kludne to moze byt kondenzat, cez zimu, ked su vysoke rozdiely teplot sa to moze vyzrazat, lebo rezerva nie je vobec odizolovana.... kazdy den za naprstok, za pol roka mas pol litra... ja som to maval skoro na kazdom aute, ked som parkoval vonku, napriek tomu ze mi nikde nezatekalo...
- moderátor fóra
- Dátum registrácie: 06.10.2004 22:16 Zdieľať na Facebook
Zatekanie je najčastejšie cez tesnenie kufra, ak nie, tak cez zadné svetlá, mali by byť zalepené "medvedím lajnom", ktoré dnu vodu nepustí. Keď to niekto opravuje, často tam ten butylový tmel nedá a potom to zateká. Príp časom ten tmel vytvdrne a zateká to.
Pri rozborke a kontrole si nahrej plech zvnútra lepšie sa ti to bude rozoberať.
Ta voda ti tam zatiekla. Mozne priciny, zadne svetla,pirela, stresna antena,zadne celo prasknuty tmel na spojoch.
Zober kamosa zavri ho do kufra a na auto lej vodu-hadica,wapka a kamos nech sleduje odkial zateka!!!
To nie je ziadny kondenz od vyfuku!!! Mas to zatecene!!!
Dazdova voda je tiez cira-cista!!!
- moderátor fóra
Update po 1 hodine zavretý v kufri..
Tapacír šiel dole:
[img]http://s12.postimg.org/f2huweio9/IMAG0921.jpg[/img] [img]http://s24.postimg.org/euqwxafzl/IMAG0925.jpg[/img]
Červenou vyznačené miesto uchytenia zadných svetiel:
[img]http://s14.postimg.org/fuitokfpp/IMAG0924.jpg[/img] [img]http://s2.postimg.org/rfd665tzp/IMAG0923.jpg[/img]
Tie isté svetlá zvonka:
[img]http://s2.postimg.org/yb2030dud/IMAG0929.jpg[/img] [img]http://s29.postimg.org/jy1qp4ezn/IMAG0931.jpg[/img]
Pravé OK, ľavé ako jediné naznačuje, že by cez úchyt mohla presakovať dnu voda... Polhodinu cieleným púšťaním prúdu vody hadicou na pravé, ľavé svetlo, anténu či škáru kufrových dverí nebolo vidieť žiaden prienik vody...
Každopádne, ľavé svetlo si vyslúžilo nové tesnenie.
Ak by som aj mal uveriť, že za istých podmienok (umyvárka, dážd a pod.) by cez úchyt zadného svetla voda do vnútra presakovala, nemôžem uveriť tomu, že by si voda našla cestu až k rezerve bez toho, aby zanechala stopy či už na dne kufra alebo na koberci/pláte samotnom.. Nehovoriac o elektrike, ktorá je hneď pod úchytom ťahaná. Viem, čo robí voda s izolačkou či el. káblom, no elektroinštalácia bola nedotknutá. Nehovoriac o kostre rovno pod úchytom svetla. Ak by však aj napriek všetkému cez ten úchyt voda presakovala, som skôr ochotný uveriť tomu, že všetka voda by sa zdržiavala vo vnútri koberca. Nehovoriac o tom, aké obrovské kvantum vody by muselo pretiecť touto mini dierkou aby sa do rezervy natankovalo také veľké množstvo vody.. Za 6 mesiacov, odkedy som bol pri rezerve naposledy... V najhoršom prípade tu môžeme hovoriť o slzení..
Každopádne, vec na teraz uzatváram s tým, že si počkám na prvý silnejší dážď/búrku. Resp. priebežne budem sledovať stav vody okolo rezervy. Fakt, že tá voda sa tam zbiera sa nedá poprieť... Ale kua odkiaľ ;)
Tapacír šiel dole:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: aristoteles, foter, jariko01 a 57 neregistrovaných
