Zapojenie zosilnovača + subwooferu do auta
- Dátum registrácie: 15.10.2012 20:56 Zdieľať na Facebook
Zdravím potrebujem pomoct pri zapojeni zosilnovaca a subwoofera.
Autoradio: Sony CDX-GT25 http://autoradia.heureka.cz/sony-cdx-gt25/
Zosilnovač: Magnat ultra 4000 http://www.prohifi.cz/zesilovace-do-aut ... ultra-4000
Subwoofer: JBL GT5-1204BR http://www.prohifi.cz/subwoofery-do-auta/jbl-gt5-1204br
V prvom rade mám zosilnovač bez kablou a chcem vediet ake kable k tomu potrebujem kupit?
Takisto aj subwoofer bez kablu aky kabel mi bude treba knemu?
Dalšia otazka či bude zosilnovač stačit na ten subwoofer alebo tam ešte možem zapojit reproduktory http://www.mbass.sk/kategoria/reprodukt ... 6c-16-5cm/
- moderátor fóra
- moderátor fóra
V tom prípade sa nemusím moc usilovať
Pre zdroj prierezov klikni na obrázok
[img]http://imgupload.sk/images/d/x/dxhm4cb31sge6gh8ksnk.jpg[/img]
- moderátor fóra
Subwoofer je pasívny ak som sa dobre dočítal, takže k nemu ťaháš už len klasickú dvojlinku.. Dostať kúpiť originál repro káble...
[img]http://datacomp.sk/kabel-repro-tienena- ... i12529.jpg[/img]
Zosilovač má 4 výstupy... Môžeš spraviť tak, že 2 výstupy (Pravý a ľavý) zapojíš na zadné repráky a zvyšné dva zapojíš do mostíka na basák...
Tvoj automechanik bude vedieť ako
- Dátum registrácie: 07.09.2009 15:10 Zdieľať na Facebook
- moderátor fóra
Napájanie zosíku:
kúp kábel(ideálne červený) o priereze min. 8mm + poistku o hodnote aspoň takej ako máš na zosíku (50Ah?) Ten napoj priamo na + akumulátor a tam do cesty zapoj aj poistku. - kábel (ideálne čierny) pripoj na kostru karosérie niekde v blízkosti zosíku. Osobne ho tiež poisťujem poistkou. Kostru premeraj merákom. Na konce káblov daj medené očká a kábel pricínuj.
Signálové káble kúpiš hotové a repro snáď popisovať netreba.
Pokial ide o ten sub, tak tu by som Ti doporučil kúpiť ešte jeden zosík len pre sub. Ten čo máš Ti ho neutiahne a sub nebude hrať ako by mal. Navyše sa Ti nebude dať ovládať z rádia. Ak bude mať samostatný zosík, budeš ho môcť nastavovať z rádia. A že je to potrebné, je fakt.
Ono, kúpiť 30cm basák je ľahko, no potom docieliť aby len nehučal, ale hral, to je už trochu iná alchýmia a typujem, že tento bude len hučať. Ak teda nebude mať adekvátny samostatný zosík.
- Dátum registrácie: 26.01.2009 12:31
Este odpoviem k tomu "ci bude stacit"...
Ten zosilovac je 4 kanalovy cize mozes zapojit tie dve reproduktory plus subwoofer. Na tie repra je ten zosik uplne idealny. Na sub ale uz (vobec) nestaci. Hrat to bude ale urcite nie tak ako by malo. Tem SUB by Ăşptreboval byt krmeny 300w rms, pokial ty mas len 130w rns.
V kazdom pripade ti radim, aby si kupil napajacie kable priemeru 35mm2. Nie, ze by mensie priemery nestacili, no coskoro budes chciet urcite silnejsiu zostavu. Na slovenskom najznamejsom fore o autohifi najdes inzerat, kde clovek predava nove kablove sady Dietz za super ceny. Od neho mam kable aj ja. 35mm2 ma za 40e momentalne. Myslim, ze nema cenu kupovat mensie prierezy. Aby si nekupoval kable dva krat ako ja... V tej sade mas aj signalove kable (od radia do zosilovaca)
Naposledy upravil/-a knss v 16.10.2012 08:31, upravené celkom 2 krát.
Hmmm meviem ake mas predne reproduktory, no urcite by sa sa orientoval na predok. Zvlast pri komponentnych reproduktoroch. Je dost dolezite spravne nasmerovat vyskove repro. To jest mali by smerovat na uroven usi a pomyselne by sa mali krizovat na rucnou brzdou.7erikk7 napísal:no presne tak nejak som to chcel len som nevedel či sa to bude dat predne mam priamodo radia a zadne som chcel dat na zosik a subwoofer zapojit na mostik takže si dik za rady .
ale s tým zosíkom to bomby rozhodne nebudú. Jedine ak nejaké leniví huhňanie. Ten zosík skrátka tú veľkú membránu nerozhýbe ani keby sa pos..ral. Tu nastal problém, že si niketo, kto o tom absolútne nič nevie, niečo kúpil a teraz to rieši.
A k tým káblom. Napájacie káble 3,5mm.... ?! Pod 8mm by som ani neuvažoval. Istota je istota. Rýchlo zistí, že ten sub mu nehrá, kúpi ďalší zosík a čo? bude ťahať ďalší kábel? Prd, napojí to na svorku od 1. zosíka.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 64 neregistrovaných
