Zapach z kurenia
- Dátum registrácie: 14.09.2011 11:28 Zdieľať na Facebook
Zapach z kurenia
Pri kureni citit v aute taky divny smrad aky filter treba vymenit? a kde sa nachadza?
Naposledy upravil/-a stanoauto v 11.12.2012 22:47, upravené celkom 1 krát.
Máš tam možno skapatú myš....A filter vymeniť ...treba kúpiť taký s uhlíkovou vrstvou..tá viac eliminuje zápachy. Ten pomôže
A odpovedať sa dá vždy na každú otázku, akurát veľa ľudí ak ju píše si neuvedomuje že : aká otázka, taká odpoveď.A potom sú z toho smutní, zmätení a niektorí aj podráždení....
Naposledy upravil/-a VLADY v 11.12.2012 22:16, upravené celkom 2 krát.
- Dátum registrácie: 05.01.2012 22:31
- Dátum registrácie: 05.01.2009 14:13
Filter je umiestnený rôzne ...niekde je prístupný od motora , inde pri nohách spolujazdca , dakde zas treba vybrať von odkladací kastlík...a tak. Ale filtre sa menia nie ak je v aute smrad....tie sa menia ak sú zabordelované od vzduchu mechanicky nepriechodné. Na smrad treba dezinfikovať vzduchovody a výmenník-výparník .Ak je to od klimatizácie.Viac už neviem čo Ti napísať , pretože nemému decku ani vlastná mater nerozumie.
- Dátum registrácie: 13.04.2012 16:55 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.06.2009 20:38 Zdieľať na Facebook
A smrdi to skor ako h0vn0, alebo ako mrtvola?
Ak ako to prve, utriet topanky, vytepovat koberce.
Ak ako to druhe, vydezinfikovat klimu, vymena filtra je samozrejmost.
Umiestnenie filtra: The dust filter on C-class (W-203) is located above the battery in the box, while
the dust filter for new C-class (W-204) and B-class is located below blower ( in
the dashboard - beside of glove box) to protect the air from pollutant before flowing to the cabin.
It means, the box upside of the battery just flows the air from cover of ventilation
(in front of windshield) to the cabin.
Toyota Auris hybrid | Citroen C5 II | Citroen Xsara | Ford Focus II
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 39 neregistrovaných
