Zápach benzínu z bandasky
   Obsah fóra Auto-moto fórum Shoutbox - o všetkom
123>
stives
Založený: 31 máj 2011
Nabehané: 0 min
Predmet: Zápach benzínu z bandasky PríspevokZaslal: 31.05.2011 21:07
Zdravím Vás,
pri tankovaní N-95 som bol na čerpacej stanici obsluhou upozornený, že nesmiem tankovať do plastovej fľaše od 2l minerálnej vody. Riešil som to zakúpením malej plastovej červenej bandasky v b..maxe. Moja radosť z vyriešenia problému však netrvala dlho. V aute cítiť silný zápach benzínu. Ten nepominul, ani keď som bandasku po ďaľšom tankovaní vyutieral.
Je normálne neustále cítiť pach benzínu z riadne uzatvorenej bandasky? Je tam snáď nejaký bezpečnostný otvor? Alebo je to nekvalitou bandasky?
Prečo sa nemôže tankovať do obyčajnej plastovej fľaše od minerálky?
Cristiano717
Založený: 05 september 2008
Nabehané: 3 hod 37 min
PríspevokZaslal: 31.05.2011 22:45
mať tak tvoje problémy ... s bandaskou
patko1
Vážený člen - Gallardo (166)
Založený: 03 december 2007
Nabehané: 13 dní 15 hod 33 min
PríspevokZaslal: 31.05.2011 23:02
a co keby si ju kus poprevracal ci niekde nebude vymokať a nepytal sa ci je tam nejaky bezpecnostny otvor? Ak si ju raz oblial benzinom zvonku tak ver tomu ze ten plast z ktoreho je vyrobena bude smrdiet velmi dlho a mozes ju utierat kolko chces. A pre koho ze vozis v aute stale benzin v bandaske? Ci ak by ta zastavili nasi spoluobcania ze: ,,dig dosiel nam benzin, čapnite nam a dame vam za to 24karatovy mosadzny prsten,,?
marek11111
Známa tvár - Feldo (76)
Veľmajster-m
Založený: 05 január 2010
Nabehané: 20 dní 9 hod 41 min
PríspevokZaslal: 01.06.2011 00:05
Mozno je to benzin do kosacky alebo pily koli praci, nemusite sa mu hned vysmievat. Auto je maly uzavrety priestor, benzin bude citit aj ked rozlejes len zopar kvapiek.
Bandaska na benzin je vyrobena na prevoz a skladovanie benzinu a je vyrobena z antistatickeho materialu. PET flasa nieje na to stavana, navyse za urcitych okolnosti ak by na nej bola nahromadena staticka elektrina tak moze skocit iskra a potom...
Sice som o takom pripade nepocul no instruktor v autoskole nas varoval pred tym ze sa to moze stat, bol to starsi pan mozno v minulosti k niecomu takemu doslo.
royal555
Nová tvár - Trabanto (13)
Založený: 29 máj 2009
Nabehané: 1 dní 13 hod 33 min
PríspevokZaslal: 01.06.2011 07:17
Neviem ci netresnem somarinu, ale ked som bol este mlady a pekny (teraz som uz len pekny ) spoluziak co mal krosku (motorku) s plastovou nadrzou z nej furt vytahoval benzin po jazde (jazdil tak raz za 2 tyzdne), lebo vraj sa benzin cez plasty odparuje.
rokerino1
Založený: 30 august 2010
Nabehané: 2 hod 32 min
PríspevokZaslal: 01.06.2011 08:46
a ja ze preco tie auta tak papaju to nepapaju to sa im iba vyparuje cez tie plastove nadrze
bbbr
Povedomá tvár - Favorito (45)
Založený: 06 marec 2008
Nabehané: 14 dní 5 hod 14 min
PríspevokZaslal: 01.06.2011 09:08
stives
Nabehané: 0 min
PríspevokZaslal: 01.06.2011 09:40
Keď som tankoval do 2l fľaše od coca coly a to vozil, ani som nevedel, že v aute niečo mám, takže preto som vuvažoval o tom bezpečnostnom mikrootvore v bandaske (v aute je dosť veľký rozdiel teplôt - aby sa to neroztrhlo..) nič rozumnejšie ma totiž nenapadlo...
A o fľaši som uvažoval, či tam nevzniká náhodou statika počas tankovania - trením benzínu o plast... prípadne či aj tam náhodou nejde o možné roztrhnutie z pnutia... Ale v starom aute som vozil benzín len vo fľaši. A keď som ho už odstavil pred bytovku (pod strom) a pár rokovpoužíval už iba ako príručný sklad, som s ním nehýbal, fťaša sa podľa teplôt prehýbala, ale benzín UNI je tam dodnes a nič nesmrdí...
elephant
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (136)
Založený: 25 február 2009
Nabehané: 10 dní 1 hod 0 min
Predmet: Re: Zápach benzínu z bandasky PríspevokZaslal: 01.06.2011 12:15
stives napísal:
Nie nie je tam ziadny bezpecnostny otvor. Plastova ako aj plechova bandaska na palivo musi byt hermeticky tesna. Dokonca sa ani palivo cez ten plast neodparuje lebo ten plast z ktoreho je bandaska vyrobena je nepriepustny a odolny voci palivu (ved na ten ucel bol vyrobeny). Je to z podobneho plastu ako sa vyrabaju aj palivove nadrze na aute a bolo by cudne keby sa palivo odparovalo cez nadrz a tiez sa nezda zeby bolo citit benzin v aute. Ta tvoja bandaska je bud poskodena (nejaka prasklinka alebo dierocka) alebo je nekvalitne vyrobena a netesni (niektore smejdove aj ked dotiahnes celou silou netesnia) alebo co je najpravdepodobnejsie chyba ti tesniaca gumicka na uzavere (ja co som pozeral plastove bandasky tak na par kusoch tam nebola) aj ja som kupil taku bez gumicky a potom mi to tade slzilo ked to lockalo (a to bola bandaska postojacky keby bola nalezato tak asi zrejme vytecie casom cela) tak som siel tam kde predavaju tie bandasky a vybral som si z jednej tu gumycku a od vtedy mam pokoj (mozno ze prave tu si si kupil ty) ale aj tie gumycky nie su bohvie co lebo napriklad pri nafte najskor napuchla a potom sa celkom rozpadla takze som ju musel znovu vymenit. Takze sa pozri ci mas na tej tvojej bandaske tesniacu gumicku v uzavere lebo bez nej ti bude stale slzit a odparovat sa benzin.
stives napísal:
Nadoby na pohonne latky su vyrobene zo specialneho plastu ktory palivo nerozleptava a hlavne su antistaticke. Nadoba z ineho plastu moze vytvarat staticku elektriku a keby si mal napriklad vlneny sveter tak moze preskocit celkom slusna iskra a v najhorsom pripade moze zapalit vypary benzinu (je to sice malopravdepodobne ale mozne) preto aj ked sa tankuje do bandasky (ci uz plastovej alebo kovovej) musi byt pri tankovani polozena na zemi aby bola uzemnena (teda nie ju drzat v ruke alebo ju mat polozenu v kufri auta) mas to aj na tom upozorneni na benzinke. A ze staticka elektrika je svina svedci napriklad aj to je volakedy davno ked sa este pouzival cierny strelny prach do pusiek a pistoli sa musel davkovac pusneho prachu vyrobeny z mosadze lebo v inom zasobniku by otieranim vznikla staticka elektrina a prach by explodoval.
Vaše slzy naša radosť
hipisko
Povedomá tvár - Favorito (24)
Založený: 17 máj 2009
Nabehané: 7 dní 20 hod 34 min
PríspevokZaslal: 01.06.2011 12:16
stives to si sa nebal, ze ti za prve benzin flasku rozlepta a za druhe, ze v takom letnom horku ti moze flasku rozrthnut? Benzin je dost rozpinavy
elephant
PríspevokZaslal: 01.06.2011 12:37
autokomplet
Povedomá tvár - Favorito (34)
Založený: 16 august 2006
Nabehané: 3 dní 1 hod 2 min
PríspevokZaslal: 01.06.2011 15:18
no vidim, ze uz mas ukazku preco nie obycajna plastova flasa a zapach unika z B...ovej preto lebo je netesna a mam ju tiez Mozes ju vymyt a vozit tam napr. vodu do ostrekovaca ...
ja ju uz v aute vozit urcite nebudem ...
mam 20 rocnu staru plechovu a ta je super (okruhla 4.5lit do rezervy)
marek11111
Veľmajster-m
PríspevokZaslal: 01.06.2011 19:37
Ty brdo tie videa su brutalne hlavne to posledne. Takze instruktor v autoskole nekecal, akurat nas neupozornil na mobily. No ked ja som robil autoskolu tak mobil mali len milionari a vlacili ho v ruksaku alebo na furiku
jergusko
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (113)
Založený: 13 júl 2009
Nabehané: 5 dní 12 hod 53 min
PríspevokZaslal: 01.06.2011 20:09
hipisko napísal:
benzínové pary sú rozpínavé, nie benzín samotný. Benzín je rozpínavý len teplom, v tej miere, ako všetky ostatné kvapaliny. Keď je bandaska plná (benzínu), vznikne v nej malý pretlak. Ak je ale bandaska plná len do polovice (napríklad) je v nej oveľa viac benzínových výúarov a tie sa aj oveľa viac rozpínajú. V takom prípade by mohlo aj tenšiu nádobu roztrhnúť. Do fľašky od nápoja by som benzín netankoval aj preto, lebo by ju mohol rozleptať.
Videá z youtubu som nepozeral, ale ku strašením so statickou elektrinou z plastov, a z nebezpečenstvom výbuchu od mobilu len toľko, že NIKDY sa ešte nepodarilo donútiť benzínové pary vybuchnúť od mobilu. Ak by mi niekto na pumpe pindal, že tankujem plyn do plastovej bandasky, opýtal by som sa ho, v čom je to iné, ako keď tankujem do auta, ktoré má plastovú nádrž.
Celý tento smiešny cirkus okolo mobilov na pumpách a tankovaní do plastovej bandasky mi pripomína šaškáreň, ktorá platí na rakúskej plničke v Lobau pri Viedni, odkiaľ sa vozí V Power Diesel a V Power Racing: Zamestnanci plničky sa po areáli presúvajú väčšinou na bycikloch, aj v noci s S VYPNUTÝMI SVETLAMI, lebo "bezpečnosť a nebezpečenstvo výbuchu". Keď ale priamo na plničke naštartujem ťahač, vtedy nevadí zaiskrenie štartéra? Keď sa zapne si tak 20 svetiel na cisterne, od tých nebezpečenstvo výbuchu nehrozí? Plnička samotná nesvieti ako vianočný stromček? Pumpy po celom svete nie sú osvetlené? A vybuchla kvôli tomu nejaká?? Pri pokusoch dosiahnuť výbuch barelu s benzínom tým, že doňho strieľali, vybuchol až vtedy, keď ho naplnili benzínom asi do jednej štvrtiny. Proste aby to vybuchlo, musel byť v tom sude presný pomer vzduchu a výparov. Ten pomer sa samozrejme na nijakej pumpe nemôže dosiahnuť, iba že by pri stáčaní niekto niekoľko tisíc litrov benzínu rozlial.
jergusko
PríspevokZaslal: 01.06.2011 20:20
royal555 napísal:
Benzín sa odparuje, ale určite nie cez plasty... Ináč počas toho prečerpávania benzínu z motorky a potom zase späť do motorky sa mu iste odparilo viac benzínu, ako keby ten benzín proste nechal v nádrži. Navyše, po jazde vyťahovať benzín, keď je motor zohriaty, nie je dobrý nápad....
123>
Zápach benzínu z bandasky Autobazar.EU
