Z Bratislavy na Schwechat bez diaľničnej známky
- Dátum registrácie: 19.09.2010 20:47 Zdieľať na Facebook
Chcem sa autom len odviezť z Bratislavy na Schwechat na letisko a nechcem utrácať na diaľničnú známku.
Podľa www.mapy.cz to nie je problém, ide sa asi cez hraničný prechod Berg a potom cez Hainburg.
Aké máte s tým skúsenosti, dá sa tá diaľnica obísť bez problémov?
- Sir
Bez problemov .. http://dopice.sk/aoE
Tiež sa čudujem tej otázke, ale bolo tu už aj dosť ešte naivnejších.
Ja osobne chodím do Wien radšej cez Hainburg a na diaľnicu sa pripájam až pred Fischamendom, takže z toho vyplýva že aj na letisko Schwechat sa dá isť v pohode mimo diaľnice.
Neviem čo chceš robiť na tom letisku, ale v prípade že chceš ísť niekoho čakať na prílety, tak ja na tvojom mieste by som sa zaujímal o možnosti ako tam za parkovanie nezaplatiť skoro toľko, ako ušetríš za diaľničnú známku.
aj tento problem ma velmi lahke riesenie : odkragluj sa tam na BP pumpu, kde maju Ultimate diesel, jeden z najkvalitnejsich v Europe len tak mimochodom a stoji iba o chlp viac ako u nas najpodradnejsia nafta.
Na tej pumpe a prileziacich parkoviskach mozes viacmenej stravit mladost. Je to celych asi dvesto metrov od priletovej zony.
- Dátum registrácie: 26.07.2008 16:16 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 08.01.2008 07:16 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 05.01.2009 14:13
Pravidelne tam chodievam... nejaké postehy:
Parkovné v tej nadzemnej garáži 4,90hod. čím dlhšie stojíš tým je to lacnejšie, platíš aj za každú začatú hodinu! to znamená že si tam 1hod a 20min. tak platíš za 2, prvých 15min. zadarmo
to najhlavnejšie !!! Keď odtiaľ budeš odchádzať drž sa v pravo ešte raz V PRAVOM JAZDNOM PRUHU, pretože iba ten ide po starej ceste a ten druhý rovno na dialnicu, ani nevieš ako a už si na dialnici a ver tomu, že tam čakajú na takých ako si ty skoro stále takže radšej pomalšie a poriadne pozeraj na tabule toť vše
- Dátum registrácie: 06.11.2010 09:25 Zdieľať na Facebook
samozrejme ze sa da ist aj po starej ceste a bez dialnicnej...usetris 8,30e,avsak casovo to je o cca 30min viac nez po dialnici..avsak davaj si pozor na rychlost,su tam po sebe 2radary,takze nezabudni,50!!!a parkovanie na pumpe neodporucam...akonahle odides k hale,ci len do billy,uz volaju odtahovku,a ta je trosku drahsia...takze radsej daj 4,90 za parkovisko...
- Sir
polik32 napísal:samozrejme ze sa da ist aj po starej ceste, avsak casovo to je o cca 30min viac nez po dialnici..avsak davaj si pozor na rychlost,su tam po sebe 2radary,takze nezabudni, 50
Nezmysel.
Po diaľnici je to z Petržalky po diaľnici o cca 13 km dlhšie ako po starej ceste a po štátnej ceste je to do cca 10 minút viac, v porovnaní s jazdou po diaľnici rýchlosťou 120 - 130 km. Jazdím sem-tam obidve trasy, mám to mnohokrát odsledované, ale tá cesta cez Hainburg je bezproblémová, ja osobne radšej chodím po štátnej ceste ako po diaľnici, kde okrem toho vždy hrozí nebezpečie že pri nejakej tej nehode tam človek v najnevhodnejšom čase zostane trčať kľudne aj hodinku, dve.
Preto pri ceste na letisko pre istotu chodím vždy po starej ceste, to mám viac-menej isté, že v predpokladanom časovom limite tam dorazím.
A čo sa týka radarov na trase, neviem kde "sú tam po sebe 2radary" ?
V smere na letisko je jeden myslím nefunkčný v Regelsbrunn a druhý funkčný na začiatku Fischamend, v smere na Bratislavu nie je od letiska žiaden stacionárny radar.
Ale konečne, myslím že nie je pre nikoho žiaden extra problém ísť v obci mierne zníženou rýchlosťou, t.j. do cca 55 km/hod (skutočných, nie tachometrových), vtedy ešte radar nereaguje, takže tam môže byť radarov koľko chce.
Naposledy upravil/-a wilz v 09.09.2014 13:30, upravené celkom 1 krát.
