1.9 Tdi 66kw - trhanie motorom
- Dátum registrácie: 08.05.2008 19:50 Zdieľať na Facebook
Cafte potrebujem radu, mam problem s 1.9 Tdi 66kw 1994,320000km, pri rozbehu mi trasie motorom a prenasa sa to do kasne, pri plinulej jazde alebo pri plne zoslapnutom pl. pedale teda pri max zabere sa to ustali a prestane to, diagnostika nič neukazala skusali sme uz skoro vsetko hadičky, el. spoje, trisky vse ok, spojka ok poloosi,klby ok,menene silembloky, vymenili sme aj vahu vzduchu Egr ventil a stale nič, robí to aj za studena aj za tepla, palivova sus prečistena, nove filtre,oleje, startuje super, -10 na otočenie nevieme si s tym dat radu poradte ak sa s tym uz niekto stretol. dik
- Dátum registrácie: 12.11.2009 21:27 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 30.11.2008 19:53 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 16.10.2008 23:20 Zdieľať na Facebook
Ja tam nemam este dvojhmotak a tie vstreky su vsetky ok aj hlavna, este sme rozmýšľali či to nebude nahodou cerpadlo, tie priznaky su ci pri rozbehu tak aj pri jazde ale ale viacmenej pri akceleracii teda miernej, ako som uz spomynal tak pri max akceleracii to zanikne a este ked zrychlujem a jemne stlačim spojku tak to prestane
Opíš to úplne jasne a jednoznačne.Napr. ...Robí (nerobí) to pri rozbehu,robí ta aj pri ustálenej jazde,robí to keď akceleruje,robí to ak deceleruje. Volnobeh,plynulá jazda ustálenou rýchlosťou,akcelerácia,decelerácia. Režim, len studený,len teplý,nezáleží od teploty,....iné sprievodné znaky Vychádzať sa dá iba z informácií,ak auto nie je možné ani vidieť ani počuť ani skúsiť,tak to musí byť celé more,kvantum informácií.
Čo je preverené,čo je neisté a nepreverované,z čoho vychádza istota že to a to je dobré ?!
- Dátum registrácie: 28.02.2012 18:53 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.03.2009 21:36 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
