| Autor |
Správa |
Petom1
Založený: 05 január 2009 Príspevky: 110 Nabehané: 20 hod 45 min
Zaslal: St 22.02.2012 09:17 Predmet: Vytahovak strhnutych skrutiek + odhrdzovac |
Ahojte mladenci,
pri vymene pruzin sa podarilo na Mondeu 2001 strhnut nespolupracujucu skrutku v spodnom ramene kde je uchyten tlmic...
Mozete mi niekto odporucit dobry odhrdzovac (brzdovku nechcem davat je agresivna) a vytahovaky? Ci stacia aj tie hrackarske vytahovaky z baumaxu?
Diky |
| Návrat hore |
PROCHY603
Založený: 11 február 2008 Príspevky: 1989 Nabehané: 60 hod 29 min Bydlisko: BLAVA
Zaslal: St 22.02.2012 09:47 Predmet: |
Odvrtat.  |
| Návrat hore |
ivko1
Založený: 02 august 2006 Príspevky: 4883 Nabehané: 122 hod 55 min
Zaslal: St 22.02.2012 09:48 Predmet: |
Tie z Baumaxu určite nepostačia, ked je niečo raz mäkšie ako samotná skrutka...
Otázka skôr je kde nemajú tie nehračkárske |
| Návrat hore |
Petom1
Zaslal: St 22.02.2012 10:05 Predmet: |
Je to skrutka so zavitom M10 a hlavou 15 mm a do strhnutia isla tak tazko, ze sa ohla 50 cm trubka na racni...Uz sa povolila, no bola tak zahrdzavena ze sa strhla. Prave preto sa pytam- viem ze to nepôjde easy... A este nas caka lava strana  |
| Návrat hore |
lakinooo moderátor fóra
Založený: 17 apríl 2008 Príspevky: 9598 Nabehané: 316 hod 59 min
Zaslal: St 22.02.2012 10:08 Predmet: |
A z akého vesmírneho materiálu by si chcel, aby ten vyťahovák bol vyrobený?
Odvrtaj to, aj tak inú možnosť nemáš. |
| Návrat hore |
Petom1
Zaslal: St 22.02.2012 10:21 Predmet: |
| No jo... Jedine odvrtat. Bude sranda. 3 solidne tvrdene vrtaky Bosch su uz zlomene v kosi. |
| Návrat hore |
PROCHY603
| Návrat hore |
JOHNNYKOSCAK
Založený: 16 október 2011 Príspevky: 46 Nabehané: 24 hod 51 min
Zaslal: St 22.02.2012 10:39 Predmet: |
WD 40 - ZOPÁR NÁHRADNÝCH VRTACIKOV !!! :D :D a pekne odvrtať
pevnéé nervy želám a pozor na to, keď sa vrtak zlame v šrube :D :D |
| Návrat hore |
wilz
Založený: 04 január 2008 Príspevky: 714 Nabehané: 79 hod 5 min
Zaslal: St 22.02.2012 11:11 Predmet: |
No už som sa v mladých rokoch voľačo navŕtal zalomených skrutiek na starých črepoch, čo som mal, takže môžem doporučiť pred povoľovaním takých skrutiek ich nahrievať.
Ale len tenkým bodovým plameňom a pokiaľ možno nie zo strany hlavy skrutky, a tiež pred povoľovaním a aj počas neho poklepkávať na skrutku v smere jej osi.
Vrtáky Bosch alebo nebosch, je fakt že zohnať teraz kvalitné vrtáky je problém, ale nepomôže si človek, vrták by mal byť tvrdší ako skrutka.
Odhrzovač veľmi nepomôže, sa neprekúše cez tenkú štrbinu závitu.
Ale ak budeš nahrievať, tak ani WD40 a podobné, vtedy je lepšie nasucho a až v poslednej fáze niečo do závitu dať, ako je vyššie uvedené Coyote, WD40, alebo hoci aj ten odhrdzovač, každá kvapalina je dobrá.
A nakoniec si neodpustím môj obľúbený Resistin ML. Keď sa dá do závitu pred zaskrutkovaním skrutky, tak pri jej povoľovaní žiadne takéto problémy nebudú. |
| Návrat hore |
mjato
Založený: 17 november 2008 Príspevky: 449 Nabehané: 3 hod 22 min
Zaslal: Št 23.02.2012 04:20 Predmet: |
| Moja skusenost na mondeo 2001,pri vymene zadnych nabojov som strhol ohrdzavene hlavicky na torxovy nadstavec.Tie sroby boli take tvrde,ze sa nedali odvrtat tak som ich urezal rozbrusovackov a vymenil za nove.Na novu montaz treba znova pouzit nejake z kvalitnejsieho materialu. |
| Návrat hore |
Založený: 01 január 1970 Príspevky: Nabehané: 0 min
Zaslal: Št 23.02.2012 08:30 Predmet: |
wurth rost off plus  |
| Návrat hore |
toyot
Založený: 14 marec 2009 Príspevky: 253 Nabehané: 318 hod 1 min
Zaslal: Št 23.02.2012 09:20 Predmet: |
no ak je tá skrutka tvrdosti napr. 12.8 a pod. tak to sa navrtaš dost , existujú aj špeciálne elektrody priamo na vypalovanie zlomených závitníkov ,vrtákov,skrutiek ,kalených čapov , videl som stým krásne vypálit zlomený závitník ale je pravda že treba stým aj vediet narábat ,neviem či by sa dala vypálit aj 10 priemer |
| Návrat hore |
roman66666
Založený: 26 november 2008 Príspevky: 609 Nabehané: 3 hod 6 min
Zaslal: Št 23.02.2012 09:33 Predmet: |
| skus vrtaky reca, ja mam s nimi len dobre skusenosti |
| Návrat hore |
bbraptor
Založený: 07 február 2008 Príspevky: 286 Nabehané: 11 hod 3 min
Zaslal: Št 23.02.2012 09:35 Predmet: |
| ja pouzivam konkor, a vobec veci od coyote...kamarat ma tym zasobuje a mam s tym dobre skusenosti...ale skrutky treba pri kazdom pouzity preventivne nastriekat...toto by sa ti potom nestalo... |
| Návrat hore |
martin cichy
Založený: 26 január 2010 Príspevky: 2455 Nabehané: 49 hod 21 min Bydlisko: ML-HE-MI
Zaslal: Št 23.02.2012 05:00 Predmet: |
keď vidím, že bud trápenie, tak autogén to uľahčí _________________ Škoda 100 L, prvotyp, |
| Návrat hore |
