309 070
Vysoke otacky volnobehu Opel omega B 2.5TD
   Obsah fóra Auto Fórum AUTOMOBILY - Všeobecná diskusia
foxhall
Založený: 01 máj 2007
Nabehané: 1 dní 6 hod 44 min
Predmet: Vysoke otacky volnobehu Opel omega B 2.5TD PríspevokZaslal: 27.05.2012 20:09
Zdravim mam nasledovny problem pri nastartovani ked je motor zimni mam strasne vysoke otacky cca 1200 znizia sa az ked sa motor nahreje na prevadzkovu teplotu vtedy sa upokoja ale obcas kolisaju od 500 po 1300 kedy ako ale to ze ide na vysoke je vzdy ked je motor zimni a este som si vcera vsymol ze ked som isiel na dvojke alebo trojke v kolone pomalsie tak snim zavne trhat ako keby nemal naftu skace jak ked sa uci novacik jazdit.ak ma chapete ide o omegu 1995 2.5td 96 kw 5st manual.startuje pekne aj za zimna aj za tepla a ide tiez ako ma
VLADY
62 : 21
Založený: 11 september 2007
Nabehané: 10 dní 4 hod 17 min
PríspevokZaslal: 29.05.2012 12:53
Zimni motor...
Už je teplo...treba ti ho vymeniť za letný...asi
Každé ráno si dám polovicu Viagry , a potom len.....
viktor104
Založený: 20 apríl 2009
Nabehané: 8 hod 4 min
PríspevokZaslal: 29.05.2012 14:27
Automatický sitič,žeby?
foxhall
PríspevokZaslal: 29.05.2012 15:42
Vlady potrebujes si zvisit pocet prispevkov takym ako ty by som dal ban
Viktor ale toto som este na aute nezazil kym sa nezohreje tak ide na vysokych otackach ine auta idu na sytic tak 2 ,3 minut a vypnu ale ten aj 15minut az to je neprijemne
viktorDDD
6 : 2
Založený: 07 júl 2008
Nabehané: 1 dní 1 hod 43 min
PríspevokZaslal: 29.05.2012 21:37
tento motor tak pri -20 môže vybehnúť na 1100 po studenom štarte ale aj to len tak na 2minútky, v lete po studenom štarte tak max. do 900 a do pár sekúnd sa to má ustáliť na tých 750
tipoval by som vadné čidlo teploty vody, alebo potom vada v čerpadle
na diagnostike by trebalo skontrolovať aké hodnoty teploty dostáva RJ
