Vymena riadiacej jednotky - prisposobenie VAG/VCDS
Ahojte,potrebujem poradit:
1)ako sparovat s immo novu riadiacu jednotku(ecu)
2)v pripade,ze by som nemal diagnostiku je potrebne nasledovne?:
vymenit rj,riadiacku immo a z nej ide aj kabel do citacky + potrebujem cipy z klucov prehodit - je to tak?
3)Ako mozem uplne vypnut vo VAGU immo?
4)Ako prisposobim vymenu riadiacky immo?
5)Ake kody budem potrebovat,kde ich vycitam?Mimochodom,na plechovom kluciku mam nejaky kod (auto Skoda Felicia 1,3,50kw,1996)
6)Existuje nejaky postup ako nastartovat bez imma,napr.stlacat plynovy pedal 3x,.....pripadne je mozne u Felicie takto obist immo?
Neviem,ci niekto bude poznat navod,zial zatial sa mi na nete nic nepodarilo najst.Diky moc.
Vedeli by ste mi chalani poradit aj ohladom zakladnych nastaveni a vymazani adaptacnych hodnot(Skoda Felicia 1,3 BMM,1996)bez diagnostickeho programu.Zial VAGom a KKL-om sa nedokazem napojit na Engine ani za svet a nikto nevie preco,stale vypisuje vela chyb v komunikacii,ale to sa tu uz rozoberalo.Neviem,ci sa to naozaj samo spravi po par km,niekedy vybehnu otacky.
Mimochodom,ked niekto cisti klapku ako je rozdiel,ci spravi len vymazanie adaptacnych hodnot alebo spravi len zakladne nastavenia?Ak vymaze len adaptacne nastavenia,klapka by sa podla fungovania auta mala vratit do hodnot zakladnych ako ked sa spravia zakladne nastavenia,nakolko tam tieto hodnoty uz nebude mat.A ked napr.niekto spravi len zakladne nastavenia bez vymazu adaptacie,tak potom to chapem,tak,ze klapka vychadza prioritne z adaptacnych hodnot a nic sa nevyriesi az po case,ked sa klapka znova po par km adaptuje?
Viete mi aj povedat,ktore cisla na riadiacej jednotke musia byt rovnake,ked chcem menit ecu?napr.pri felicii?viete aj,co znamenaju?zrejme pocet airbagov,....?
Takisto,ako je to,ked sa meni,riadiaca jednotka airbagov alebo ina podobna riadiaca jednotka,ake cisla musia byt rovnake?Vacsinou tie velke pismena/cisla alebo aj ine cisla?
Diky.
Diky.
