Vymena reproduktorov (Ceed 2013)
- Dátum registrácie: 09.08.2013 09:37 Zdieľať na Facebook
Zdravim,
menil tu uz niekto reproduktory v novom Ceede? Chcel by som sa spytat ako vybrat mriezku a daju sa lahko vymenit? Pripadne ake rozmery reproduktorov potrebujem? Chcel by som vymenit 2 predne a 2 zadne (vsetky 4 su vo dverach). Dakujem
- Dátum registrácie: 02.09.2007 15:09 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 22.10.2013 14:31 Zdieľať na Facebook
a seriove repro su aj tak vacsinou prinitovane takze by si ich musel odvrtat
a ako tu uz spominali ostatni tak montazna hlbka u seriovych repro je len niekolko cm a ku kupovanych je tam o dost rozdiel pricom by si musel kupovat podlozk pod repro
to je vsetko pekne...ale ked to poskladas mozes zistit ze vdaka podlozke je reprak vonku a nesadne ti kvoli tomu tapacira z dveri a musis rezat plast..a kedze mas fungel nove auto tak sa radsej na to vykasli...ja viem tie repro v kiach niesu bohvie co..aj oco ma nove rio a tie zadne repro su katastrofa
- Dátum registrácie: 29.01.2007 10:20 Zdieľať na Facebook
neni som si istý ale zdá sa mi, že nie su nitované.ako piše japutko panel je z jedného kusu.Najlepšie máš zhodiť cely tapacir,pod rukovaťou pod tou okrasnou lištou máš 2križove šrobky ale su dosť hlbšie zapustene,ten vrchny.Tá lišta sa tam nabíja riadne ťažko tak asi tak sa bude davať aj dole.Ale nelame sa to.Potom pod kľučkou a rukovaťou máš ďalší križovy šrobik,tie plastové krytky sa daju pekné vybrať.zhora od okna je ten tapacir len nasadeny a zbokoch a zdola máš plastové klipy nacvaknuté.Zospodu máš šparu ak tam zaprieš neaku plastovu somarinu tak to zhodiš bez toho aby si polamal tie klipy.Potom len odhač lanko od kľučky a na konci je bouden nacvaknuty a odpoj elektrinu podľa výbavi su tam 1 alebo 2 konektory.A máš krásny prístup k repro a môžeš merať skúšať,montovať.
- Dátum registrácie: 30.03.2008 11:30
zaujimave. asi mam hudobny hluch, lebo fakt neviem, co chyba beznym tovarenskym repro. Pocul som radio v kope aut, aj tovarenske aj dodatocne montovane a nejaky extra rozdiel som nepocul.
Mal som v aute radio Orava, aj dvojtunerovy Becker a aj ked samozrejme Becker lepsie chytal signal, tak zvuk bol rovnaky.
Navyse - za jazdy hlbsie tony poriadne nepocut.
Ci som divny?
PS: teraz mam v aute dokonca FM transmitter na MP3.. Hra to dobre
Ci som divny?
- Dátum registrácie: 03.03.2020 12:37 Zdieľať na Facebook
- moderátor fóra
