Vymena baterie
- Dátum registrácie: 31.07.2014 17:21 Zdieľať na Facebook
Vymena baterie
Zdravim mam taky problem vcera som menil bateriu vo felicii 1.6 mal som tam 44 a kupil som 56 vsetko prebehlo pohode tak som ich zamenil a skusil nastartovat. Krasne nastartovala hovorim si ok. Na druhy den idem nastartovat a vyskocili mi uplne male otacky okolo 300... Musel sok to trochu popridavat aby to naskocilo prebehol som sa asi 4 km a vsetko ok. Co to mohlo byt? Bojim sa ze na studeny motor to zase spravi
- Dátum registrácie: 20.07.2013 14:26 Zdieľať na Facebook
Neviem co si na tom nepochopil. Este raz opakujem ze vymena baterie s tym nema nic spolocne, zrejme je to nejaka zhoda nhod, ze sa nieco pokazilo akurat po vymene, na tak jednoduchom motore ako je 1.6 55kW vo Filcke si myslim, ze nie je problem zistit co je vo veci...zacal by som tym teplotnym cidlom.
Mozno sa aj alternator trapi a po starte bije do baterky prud, proste nestiha, ono je najlepsie do auta dat baterku taku aka tam ma byt a nie silnejsiu...zbytocne tym zatazujes elektroinstalaciu...mal si tam dat radsej taku aka ma byt ale s vacsim startovacim prudom, benzinovu 1.6 od VW roztoci v zime kludne aj baterka z embecky
- Dátum registrácie: 30.09.2009 11:45 Zdieľať na Facebook
cicmanec povedal v inotajoch to, co som ja povedal doraznejsie:-)
Je mozne, ze ta bateria bola relativne vybita a alternator zatazil motor, lebo siel na plny vykon, ale aj tak by to za normalnych okolnosti nemalo byt problem. Ale ja by som to vobec neriesil, pokial to bola jednorazova zalezitost....
- Dátum registrácie: 07.11.2010 11:23
Základné nastavenie sa robí
x...
y...
po odpojení batérie
po odpojení RJ
Ak výmena batérie nemá priniesť prekvapenie,tak sa počas výmeny zapojuje taký modul,nestratia sa adaptívne hodnoty.U letitej mašiny môžu byť značne posunuté od pôvodných hodnôt.
Skúste vymeniť batériu v Audi vyžšej rady a budete sa čudovať aj ušami
x...
y...
po odpojení batérie
po odpojení RJ
viem,ze kamos ked menil baterku na 2rocnom bendzu tak musel dat na kontakty c-tek nabijacku co udrziavala napatie v palubnej sieti auta lebo inak keby len tak vybral baterku tak by musel dat nakodovat riadiacu jednotku alebo iny modeul a bavo by nenastartovalo -hold moderna auta si bez elektroniky ani neprdnu a podobne este horsie to je aj na tych zazrakoch range rover co mi mechanici hovorili ale na Starej felicii take urcite nic nebolo dokonca pamatam ,ze ked som mal ladu tak ked sme skusali vybrat baterku pri nastartovanom motore a nic sa nestalo -motor stale vrcal co sa mi zda ,ze na skodovke sa to asi uz asi nedalo -ale nie som si isty ci by sa neznicil alternator keby bol bez baterky jedine,zeby boli v aute neake spotrebice zapnute aby bola vytvorena neaka zataz-to len tak pomimo som sa zamyslel
To je ten čo do mna rýpal...mensahservice napísal: Mozno sa aj alternator trapi a po starte bije do baterky prud, proste nestiha, ono je najlepsie do auta dat baterku taku aka tam ma byt a nie silnejsiu...zbytocne tym zatazujes elektroinstalaciu...mal si tam dat radsej taku aka ma byt ale s vacsim startovacim prudom
Môj milý žiadne auto netuší kolko Ah bateriu má osadunú, jediné čo to auto o baterii vie je jej napätie.
Viac Ah baterka sa pri štarte menej vybije = jej napätie poklesne menej a teda treba aj menej nabíjať.
Unho sa alternátor trápil pri starej baterke daleko viac, pretože nevedela udržať ani plný stav nabitia, čo je zhruba 12,6V
