Výkonná anténa na auto
- Dátum registrácie: 20.05.2015 14:48 Zdieľať na Facebook
Dobrý den.
Len sa chcem opýtať, či neexistujú také antény na auto, ktoré majú väčší dosah, že by som chytal stanice aj zo zahraničia (z dalej), ktoré na normálnu anténu nechytím.
Je to blbosť alebo niečo také existuje? Díkyčko ;)
PS.: Nechcem satelit ako nemecký karavanista na dôchodku :D
- Dátum registrácie: 08.01.2010 19:06 Zdieľať na Facebook
Presne tak nejde len o výkon anteny na príjem signálu, aj ten vysielač má len určitý výkon a ten je taký aby pokryl signálom tú čast ktorú pokryť chcú
To je ako s Wifi, tiež nepokryješ signálom pol ulice, vlastne si rád ak máš signál v celom vlastnom dome. A pritom výkon antény notebooku či mobilu sa nemení, skrátka si sa dostal len mimo dosahu vysielača, čím menej prekážok tým sa signál dokáže dalej šíriť
Silnejsia (antena) moze byt, teda, relativne s lepsim ziskom. Avsak hned tomu sekunduje predzosilnovac, ktory si zas neporadi so silnym signalom. Silnejsi zosilnovac? Hmmm, zosilnovac zosilni vsetko rovnako, teda aj sum, takze ani tu cesta nevedie. Ako bolo uz pisane, uz samotne automobilky (jej dodavatelia) to musia riesit ako celok.
Ak mas problem s prijmom stanic v aute, tak mozno je chyba niekde inde, nez v antene. Mozno koli tomu, ze je tam nieco neoriginalne...
Radio to este existuje? Sak sam si vyberiem co chcem pocuvat.
Antena moze mat lepsi prijem, co z toho ked dosah zdroja je obmedzeny na povedzme 350 km radius...
Kasli na to, radsej si kup desat prazdnych kaziet a nahraj si nejaku hudbu... Repete, Drislak alebo Andera z Kosic - to bol frajer.
Kronheit chytis aj volade na pohranci jak je Senica alebo tak...
Vsade bol, vsetko videl...
...a kde nebol, tam sa chysta
- Dátum registrácie: 24.04.2007 16:22 Zdieľať na Facebook
Každá anténa má svoju charakteristiku,tj parameter zisku,smerovú charakteristiku atd.Všeobecne platí že na základnom zisku velmi záleží,pretože každé ďalšie spracovanie signálu zosiluje nie iba samotný signál ale narastajú aj nežiadúce zložky ..šum
Nadávam vonkoncom za pravdu chlapcom že riešenie je len a len v prijímači.To by som mal ešte na záhrade salitnú anténu o priemere 2,2 metra ako v roku 1987.Ale v tom čase tej parabole trónil konvertor 1,4 dB a dnes sú okolo šumového čísla 0,2 a parabola sa mohla zcvrknúť na priemer taniera na jedenie.
Dnešné autá majú (väčšina) anténu v skle auta a hneď v blízkosti predzosilovač.Tak si to vyskúšajte až sa budete nudiť,vyhodte si orig.anténny prípoj za obyčajnú hlúpu vonkajšiu anténu.Len tak na skúšku a potom napíšte čo vám z toho vychádza.
Tým vonkoncom nesochybńujem úlohu prijímača,a jeho schopnosť zpracovať každý použitelný signál.Je alebo nie je náhoda ale už dávno som nevidel aby bol jasne vyznačený v dokladoch rádia tak dôležitý parameter ako citlivosť na určitej frekvencii.To bez čoho by som receiver do domu nikdy nekúpil ak by som tento parameter nemal,je v segmente auto audio bežne - neudaný.
To je pekná hodnota.Až sa vrátim do minulosti ako to pomali šlo dole,prvý Kathrein 1,5 dB parabola ako bazén a hore nastrelený prvý satelit.Prijímač ladený ako steré rádio zo škálou a bežcom.Keď sa niekto pýtal čo to je a povedal som že na TV príjem,tak si najprv ťukali na čelo.Neskôr to začal predávať Tuzex (Grundig 201) za cenu presahujúcu cenu auta.Sakra to dnes ani cigánovi nedaruješ
Jo..stále mám nejaké polarmounty,ožarovače,slučky v teflone otáčané modelárskym servom,to sme si sústružili,akurát LNB sa kupovalo
som neni az taky satelitak , mam cosi vyse 10 rocny komplet, antena gibertini tusim meter ? s motorom , prijmac illusion, stale som sa neposunul od PAL nikam , telku mam CRT panasonic 16:9 s tau obrazovkou 100Hz, vazi prostych 70kg, bohuzial asi sa nikdy nepokazi...mne je luto take cosi vyhodit ako nemoderne, ked viem kolko prachov to v svojej dobe stalo...
to LNB mi dal kolega, ked sa prestahoval povedal, ze konci so satom, plati radsej za kabel...neni predsa ziadna socka aby susedia kukali, ze nema nato
