VW Touran 1,9 tdi - spojka
- Dátum registrácie: 14.11.2010 14:13 Zdieľať na Facebook
Zdravím.Nevie niekto presne aká spojka je v Tourane 1,9tdi,2003,74kw,kod AVQ./228,230,240mm/.Potrebujem meniť zotrvák,ponuka sa mi funglovka,len nechcem kúpiť niečo,čo budem zas predávať.Zväčša by to malo byť tdi na jedno kopyto,akurát Touran je 6kvalt.Dik za rady.
...Ide tam táto http://autodily-pema.cz/autodily/vw/tou ... ctId=23576
- Dátum registrácie: 02.03.2009 12:41 Zdieľať na Facebook
najlepšie keď kúpiš komplet zmontovanú sadu s zotrváčníkom
stojí 270 € Sachs
http://www.mk-rozvody.but.sk/spojka-spojkova-sada
stojí 270 € Sachs
- Dátum registrácie: 16.12.2009 21:09 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.12.2009 12:15 Zdieľať na Facebook
Páni , poprosím o radu..... VW TOURAN 1,9 TDI 74 kw. rv 2003.. spojkový pedál má vôlu cca prvých 4-5cm pri stlačení , až potom zabere/je citit odpor , potom je pedál podla mna dost tvrdý a treba ho stlačiť až uplne na podlahu , aby sa dala zaradiť rýchlosť... pri rozbehu spojka zabera hned snad po 1 cm od podlahy........ inak spojka bola komplet menená pred 50 000 km, ale jazdi sa hlavne mesto... Dík moc
Užívatelia prezerajúci toto fórum: egas, makrela a 34 neregistrovaných
