VW Touran - vysoka spotreba na palubnom počitači
- Dátum registrácie: 06.12.2009 18:38 Zdieľať na Facebook
Zdravím vás! viete mi poradit ako by som znižil spotrebu na palubnom počitači? jedna sa o volkswagen touran 2007 1.9TDI PD DPF 77kw. Ukazuje mi tam spotrebu na volhobehu liter a priemerna je 10lit.a neviem ako to znižim, hladal som aj daku diskusiu o tom nič som nenašiel. mám vový VAG ale neviem na nom ešte dako robit a vraveli mi že sa to s nim dá ale neviem ako nepošle mi dakto navod?. rozvody su nadstavene spravne na nule. dakujem za rady!!!
- Dátum registrácie: 02.05.2008 15:38
Mám ten istý motor v passate. Kod motora je BLS. Pred výmenou ti to ukazovalo kolko?
Ja som kúpil auto a hned išlo na výmenu rozvodov. Potom spotreba na volnobeh ukazovala 0,8. Zistoval som k tomu bližšie info a tak som sa dostal k synchronizácii vačky voči kluke. To čo písal MP3Turbo v inej téme - to čo sa dá sledovať na VAGu.
Tam bolo -1,5. Nastavila sa na NULU a spotreba na volnobehu sa zvíšila z 0,8 na 0,9L.
Ako som z toho už aj ja chuj. Všetko v afte vyzerá byť v poriadku. Funguje tak ako má.
Ale typoval by som to na motor ako celok. Proste BLS bude mať asi vždy vyššiu spotrebu ako BKC,BXE a to nie len na volnobeh. Ale tiež sa rád dozviem niečo nové a ešte radšej by som bol keby sa aj mne hýbala spotreba na volnobehu 0,6-07l.
o ten volnobeh az tak nejde - musis mat uplne teply motor, vypnute vsetky elektrospotrebice vratane svetiel, vyhrievania okien, sedaciek atd, lebo kazdych 100W energie predstavuje zataz na alternator ktory to samozrejme nasledne prenesie na motor...
ale 10 litrov PRIEMERNA spotreba na Touran 1.9tdi... to znamena ze casto musi mat 13 litrov... neexistuje. To nie je v poriadku ani nahodou, ani ten autiak nemusim vidiet proste je to cele zle.
presne ten istý problem mam aj ja. mal som posunutú vačku o -2.0 stupna od kúpi a žral mi zohriaty na volnobehu 0,8 a taka priemerna pri slušnej jazde 8,0 nadstavili sme to cez vag na nulu a zere liter. a pod desat neviem ist. žeby už bol vybehany motor? je to tiež BLS a má 240 000km. keby ste mi napisali daky navod ako to znižim na palubnom počitači nech si žere čo chce len nech na displeji ukazuje menej a dam ho do vykupu nech sa snim už trapia iný.imo17 napísal:Mám ten istý motor v passate. Kod motora je BLS. Pred výmenou ti to ukazovalo kolko?
Ako som z toho už aj ja ch***. Všetko v afte vyzerá byť v poriadku. Funguje tak ako má.
No upraviť spotrebu na Pal. pc ide upraviť cez VAG v korekcii spotreby paliva. Mal by to vedieť spraviť priemerne zdatný užívatel VAGu.
No neviem či je riešenie upraviť spotrebu na PAL.PC a auto streliť dalej s tým šak nech sa trápi. Kdesi čosi musí byť zlé a na diagnostike by to malo byť vidno.
Ale pri tých KM by som tipoval, že nejaká dobrá duša dala odstrániť DPF a soft tam neni ten čo tam patrí. Ale to je len dohad.
- Dátum registrácie: 16.07.2008 15:08 Zdieľať na Facebook
Mam BLS v octavii ll priemernu na 3000 km mam 6.1 teraz sa mi zdvihla na 6.2 jazda 50 na 50 mesto medzi mesto. Myslim ale ze to je dost na volnobehu mam 0.7 sem tam 0.6 ale mal som octaviu ll bez dpf a tam bol na volnobeh 0.5l a priemer 5.3. Topolcany Nitra na starej vlastne len dedinky stale 55 bola 4.5-4.7l a tato s dpf-kom pod 5.4 sa neda.A tah motora nic moc ... Neviem ci kvoli dpfku ale ta bez dpfka isla ovela lepsie. Musim dat pozriet nastavenie rozvodu ale podla spotreby na volnobehu by to malo byt ok.
- Dátum registrácie: 14.06.2005 12:38 Zdieľať na Facebook
BLS
Pri 16skach sa nesteluju rozvody na 0... napr. oktavie BLS 77kW maju od novoty -2,9 ! Ja mam na passate 3C rozvody na -3 a robim s tym ako bolo hore pisane 4,2 na tempomate no problem a to ma auto nalietane 250t km... Po dialnici 5 ludi plny kufor BA - BS 4,8L pri 110km/h..
Volnobeh spotreba 0,5L s klimou 0,6L/hod.
- Dátum registrácie: 19.01.2014 19:16 Zdieľať na Facebook
Trapia iní?
Vulgárne správanie bolo ocenené kartou. laki
