vw touran tdi 1.9. zhavenie
- Dátum registrácie: 13.01.2009 18:47 Zdieľať na Facebook
Nazder.Potrebujem radu.Auto mam len par dni.Je to touran 1.9 tdi 74 kw,2003 .r.v.Problem je ze to nezhavy,nejde tam prud,zhavice nove.Bude to musiet na vag asi....Chcem len vediet ci sa s tym niekto nestretol.A kde je relatko a ake ma znacenie?Vdaka za rady
- Dátum registrácie: 31.10.2012 14:05 Zdieľať na Facebook
Neviem akym sposobom ste skusali to zhavenie, ani ake podmienky ste na to mali a vobec, malo informacii.
Takze:
Zhavenie (predzhavenie) sa zapina automaticky pri teplote CHLADIACEJ KVAPALINY nizzsej, nez 5°C.
Bolo toto splnene pri tom merani???
Dalsia vec, zhavenie sa da odskusat (spustit) cez diagnostiku, tz. test akcnych clenov.
Avsak, kedze "Bude to musiet na vag asi....", predpokladam, ze tento sposob ste neskusali...
Ak je chl. kvapalina teplejsia nez spominanych 5°C, tak sa to da jednoducho "obist", a to odpojenim snimaca teploty ch. kvapaliny, kedy RJ dosadi nahradnu (minusovu) hodnotu a teda pri startovani bude zopinat zhavenie. Ak ani vtedy nezhavi, tak hladat chybu v rele zhavenia, ci v samotnej RJ motora
Takze:
Nie na pocitac pojdem vo stvrtok.Najskor mi premeral zhavice tie su ok,potom skusackov ci ide prud po otoceni kluca a nejde.Vravel ze to bude treba premerat ked bude motor studeni,lebo pri zohriatom nemusi ist prud,lebo nezhavy.A pri otoceni kluca nepocujem relatko,mozno aj to.A kde ho najdem?Pri baterke?alebo pod palubovkov?diki.....
Cital si vobec predosly prispevok???
Je tam jasne napisane, ze zhavenie sa spusta az pri teplote chladiacej kvapaliny mensej nez 5°C. To znamena, ze ak chladiaca kvapalina ma 4, alebo 3, alebo 2 a menej °C, tak zapne pri starte zhavenie.
Ak je teplejsia (chl. kvapalina), teda ma viac nez 5 °C, tak sa zhavenie pri starte nezapne a teda ani zhaviace rele.
A taktiez v tom predoslom prispevku je popisane akym sposobom vyvolat zhavenie, teda aby sa zoplo zh. rele a dalo sa zmerat, ze kolko tie sviecky beru A.
- Dátum registrácie: 19.12.2007 16:13 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 25 neregistrovaných
