VW Touran 103kw, 2008 - unik vody
- Dátum registrácie: 30.07.2010 23:05 Zdieľať na Facebook
Mam problem s vodou na svojom tourane, unika voda, menili sme dve hadice a tak isto uzaver nadrzky an vodu, pretoze sme cez nadrzku natlakovali system na pracovny tlak vody, ktory dosiahene motor, a takto neusla ani kvapka, po vymene sme najzdili asi 2500km a potom na dialnici my vyhlasilo ze treba doliat vodu, opat to dal technik na zdvihak a natlakoval sustavu opat ani kvapka, tak sme sledovali hladinu vody kazdy den, na kratke trate to bolo ok a hladina drzala, manzelka teraz sla na oravu a ked zastavila doma nadrzka bola cca 2 cm pod minimom.
Stretol sa niekto z vas s niecim podobnym, co sa deje s tou voudou? Preco unika a preco sme nevideli pri natlakovani unik vody? Kam unika?
dakujem Viktor
dakujem Viktor
- Dátum registrácie: 28.07.2011 07:35 Zdieľať na Facebook
Tlakovali ti asi na studenom motore.Inac na tych motoroch catso odchadzaju hlavy/prasknu/,a to zbadas len a len na horucom motore.tesneniam neverim,pokial je tam kovove tesnenie.Ale po odstvanei horuceho motoru a pri opatovnemu startovani sa musi zjavit dym vo vyfuku/hmla/.A este nieco,da sa aj laicky zistit,ak mas chladiacu zmes tak z vyfuku to musis citit.Inac ked tlakovanie nevedie k vysledku,tak existuje dalsia moznost odhalovaniu zavad a to je zistenie co v nadrzi/expanzke/.Tretia moznost -zmontovat hlavu.
- Dátum registrácie: 16.09.2007 14:57 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 34 neregistrovaných
