VW Touareg - vzduchovy podvozok
- Dátum registrácie: 19.08.2017 16:06 Zdieľať na Facebook
Zdravím , mám taký problém s podvozkom na touareg 2004 3.2 benzin ... dvihne ho ale asi keď auto naštartujem tak 10x za sebou , vždy zapne kompresor na minútu cca a potom ho vypne a vyhodí hlášku že chyba podvozku .potom musím znova naštartovať.
Keď som pozeral cez vcds tak po toľkých naštartovaniach je tlak v nádrži 6.18 bar , viac nenatlaci , predok je nižšie ako zadok ... neviem aký má byť tlak v systéme? Myslíte že už kompresor nedáva dostatočný tlak ?
Chyby vyhodilo tieto
01400
02250
Ďakujem za každú radu .
01400
02250
Re: VW Touareg - vzduchovy podvozok
Týždeň do zadu som čistil všetky ventily na vankusoch aj senzory vysky ...
Aj na pneumatike ak máš defekt čistíš ventil a kontroluješ senzor tlaku????
Niekde ti to fučí kamarát .
Nedostatocny tlak v systeme.
Vypinaci tlak je cca 9 bar.Asi by som zacal vysusacom t.j naplnou vysusaca.
Neviem ako je to na vw,ale na L.R som mal podobne priznaky,kupil som z bazosa za 3 kila novy a pokoj.
Neviem ci niekde uniká vzduch ,keďže auto dofukalo na tých 6 bar a drží stále v tej istej výške už druhý deň... akurát ze ho viac nedvihne keď naštartujem ... predok je nižšie oproti zadku ...
A kde sa nachádza ten vysusac? By som ho skúsil pozrieť...
Vidis. A taky pan zimovciak nevie co je preventivna udrzba.
Pán Zimovčák si nekúpi cctinu so vzduchovým podvozkom a milionom kurvítok. Ani ja neviem čo je to preventívna údržba - lebo na filcke mi rozvodová reťaz vydržala 600t km.
Darmo má niekto peniaze - rozum si za ne nekúpi.
Mas pravdu. Idem si kupit Feliciu. To je etalon.
Kúp si čokolvek z minulého tisícročia - keď ešte ludia nevyrábali odpad a boli hrdí na svoju robotu - tam bolo etalonov za vreco.
V tomto má Oco trpkú pravdu... .
Vzduchový podvozok nie je nič iné, než náhrada a snaha ako tak splavnit a spohodlniet jazdu, kvôli ťažkému autu je prosto nemožné mať klasický podvozok na perách/ pružinach. A zároveň od neho žiadať priam " športové " jazdné vlastnosti.
Kto zažil autá z 80-90-tych rokov, kedy stredná trieda vazila 950-1.100 kg, tak si pamätá, že preletieť železničné priecestie 90-100 km/h bolo bežnou praxou.
A človek si to ani nevšimol.
Dnes,ma tom istom treba ísť max 20-30, lebo má strach, že vypadne motor...
Pýtam radu , kde môže byt chyba a nie prečo a kedy robiť preventívne čistenie podvozku ... nikde som nepísal že som pred tým údržbu nerobil tak neviem odkiaľ mate tieto informácie... ďalšia vec, ak by boli mechy predrete asi by auto nedrzalo výšku ale auto výšku drží len nenafuka na požadovanú výšku... iba určitú úroveň a viac už nevládze, preto sa pýtam ci to nemôže byť slabý kompresor ... keďže tlak tam je ale slabý a neklesá ani po niekoľkých dňoch ... prečo potom predávajú opravné sady na kompresory ktoré majú slaby tlak ? Myslím že hneď nemusí byť chyba v mechu ... a keby aj bola , kto má na opicu ma aj na banány... keď sa dá robím si auta doma , keď potrebujem radu hľadám na fórach, keď nenájdem napíšem nech niekto poradí nájsť chybu ... nepotrebujem radu ohľadom starých škodovoek ktorú človek dokáže opraviť kladivom a srobovakom ...
Bez znalostí auta, ale so znalosťou kompresorov, ti viem povedať, že ak kompresor fúka a vypne tak nie je slabý, ale dostane impulz na vypnutie. Teda snímač tlaku. Ak by ho vypla ochrana, teda prehriatie alebo nastavená max. doba behu - tak už nenaskočí sám ale musel by sa znova zapínať. Ako keď na velkom kompresore vyhodí istič.
Neviem kde je tam tlakový snímač - jeho hodnoty aj hodnota realneho tlaku by mala byť viditelná na diagnostike.
Nám na služobnom Sprinteri mechy nerobili v Mercedese, ale posielali nás do inej dielne ktorá robila len to.
Edit - posledné dve odpovede nepatrili tebe ale ujovi Jánošíkovi, lebo skúšal rýpať do p. zimovčáka - treba čítať s porozumením, ty nie si tá hvízda okolo kerej sa šecko krúci.
Oco ja do bikoho nerypem, sle pdbornika ako ty s lubka spoznam na kilometer…
Ak niekto napise, ze chodil 120 cez zeleznicny prejazd, nic normalne sa o nom neda mysliet.
Kokos, ved Ty ešte ani čítať s pochopenim nevieš!!!
