VW Touareg 4.2 TDi - natankovaný benzín
- Dátum registrácie: 04.06.2022 07:39 Zdieľať na Facebook
Sewas mechanici, hľadám pomoc. Neoplatí sa polemizovať ako sa to stalo, už som to 100x oľutoval, ale stalo sa. Proste požičaj kolegovi auto a takto to dopadlo..Žiadam Vás oo pomoc. Kolegami mi natankoval do Touarega 4.2tdi 2015 plnú nádrž benzínu. Bolo tam cca 15l nafty a do plnej dal benzín. Išiel stým pár km až to zdochlo. Skúšal to ešte nejaký čas štartovať,ale pravdaže nič. Auto šlo do servisu a až tam si všimli, že je benzín v pal.filtri. Takže: Vymenili filter, komplet vytiahli všetko s nádrže, naliali 15lnafty, a skúšali štartovať a pravdaže nič. Prosím poradte ako postupovať...ďakujem za každý návrh
Re: Touareg 4.2TDi natankovaný benzín
Je to drahý 8 valec,tu si treba sakra dobre premyslieť aký bude prvý druhý atd krok.Kedže auto plne prešlo na benzín,tj na benzín ten diesel motor nejakých tých taktov urobil.Schválne oddelujem časť motora a samotnú palivovú sústavu.To čo urobili je asi tá najriskantnejšia varianta a svedčí o úplnom ignorovaní všetkých rizík.A v prvej fáze je ešte v hre úplne každá alternatíva.Plný nástrek benzínu do valca asi bude nejaký ten následok očakávateľný.Takže postup mal byť iný a mal sledovať záujem v devaste nepokračovať,ale logicky preveriť stupeň (možného) poškodenia.Čiže začať ako prvým nie palivovou sústavou ale stavom motora či nezačal proces zadierania.
Palivová sústava Cr motora je citlivá aj na nafte,chod na benzíne hravo spustí "emisiu" kovových čiastok už v čerpadielku v nádrži a pokračuje vysokotlakým a táto pošta dorazí do oboch railov a skončí vo vstrekoch.Kým nie je jasné nič,je úplne každá možnosť otvorená a ani srnky netušia rozsah.Takýmto spôsobom ako mechanici začali sa dá tomu zasadiť aj posledná rana z milosti,proste postup sa zvolil najhorší ako sa len dalo.
Niečo podobné sa stalo na takom istom motore ale V6,rišil som "navigáciu" po tel. Naštastie sa zistila chyba už pri stajane,do auta sa dostalo pol na pol benzín/nafta.
Auto odtlačené od stojana,podarilo sa nejakým zázrakom hadičkou vytiahnuť 24 litrov "zmesy" a dotankovala nafta do max + dolial 1/2 lt oleja do mot.píl. Auto poračovalo kdesi od Malaciek do Prahy (keď musíš tak musíš !) a postupne dotankovával naftu. Auto už je doma,pán ho prinesie,vysvietilo nejakú kontrolku po ceste...uvidíme.Ale ide,čím nie je povedané že sme za vodou,myslím že sme na začiatku a teraz ani netušíme čomu všetkému sa začal zlý život.
Ak čítam ako sa veci začali riešiť....celé zle
Re: VW Touareg 4.2 TDi - natankovaný benzín
Zatiaľ nepanikarit.
Vsetko vypustiť, aj olej, dat nové filtre, neviem, či sa dá takýto veľký motor pretočiť ručne, treba skúsiť.
Potom naštartovat.
Pre istotu, asi aj vybrať vstrekovače a vyčistiť...., az chceš mať istotu.
Motor by sa nemal tak ľahko dat zadrieť.
Potom naštartovat.
tie vstrekovace treba vybrat a vytlacit z nich benzin,natlacit do nich naftu.lebo kazde take hluche slovenske startovanie donemoty povolovanim trubiek na vstrekoch ich len viac pochova.a commonrail pal cerpadlo to iste.vsetko vypustit a napustit naftou.cela palivova sustava sa musi napit nafty.inac to nepojde ani za svet.a pre spravnu opravu je lepsie to dotiahnut do diesel servisu kde tie vstreky a cepradla opravuju repasuju.lebo servis kde to teraz robili nema na to ani poriadny vercajg a ani nevedia naplnit vstrekovace naftou.uz by to davno bezalo.touareg1112 napísal: ↑04.06.2022 07:48 Vymenili filter, komplet vytiahli všetko s nádrže, naliali 15lnafty, a skúšali štartovať a pravdaže nič. Prosím poradte ako postupovať...ďakujem za každý návrh
bude to mat nasledky, to sa nemalo stat... od cerpadla vsetko odmontovat, preplachnut, vyplachnut mikropiliny, odskusat vstreky, vyplachnut valce, myslim, ze pojdu aj hlavy dole, otacat v hornych uvratiach vyplachovat , nove sroby, tesnenia hlav...proste vsetko....aj tak budu prichadzat nasledky, nakolko motor isiel do samozastavenia....neviem, ale uvidis to na cerpadle, vstrekoch, tlakoch, kruzkoch, dymeni a pod...prajem vela stastia, bude to drahe....
Priklanam sa k Lorakovi. Ak to slo kym to nezdochlo same, nebude to malickost. Skoda ze sa to nezistilo hned na pumpe…
Hrdym majitelom:
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
Motor sa nemusel zadriet.
A ani by sa nemal..., teoreticky.
Zastavil, lebo vstrekovače si nerozumejú s benzínom..., čiže,nemali valce čo spaľovať.
Správne...teoreticky,to slovo je kľúčové.By sa nemalo alebo "nemohlo" by som použil veľmi opatrne.Všetko čo "môže" sa veru aj stane občas.Vstrekovač ktorý sa čo i len začína pridierať si už žije svojim nepredvídateľným životom,palivo ako benzín zo svojou teplotou horenia pri diesli (otvorené sanie) sú niečo ako raketový motor ktorému môže a nemusí odolať kadečo z emisného systému ale aj po mechanickej stránke kým sa veci neobjasnia sú a patria do skupiny "môže byť"
V stave kde neviete nič sú dve možnosti,buď zlým rozhodnutím narobíte ešte viac škôd alebo idete na istotu postupným preverovaním stavu.Alebo úplne všetko staviť na vabank,bude čo bude,ale treba byť dobrodruh a mať dobrý mešec.
- Dátum registrácie: 21.11.2009 10:32
do mondea 2010 sa neda natankovat benzin-hrdlo nadrze to nedovoli........
no asi da.benzinove pistole su tensie a naftove vacsie.aj ta pre kamiony tam vojde.nie cela ale da sa to.bezne tak robim ked su plne cerpacie stanice a treba cakat.idem na stojan pre kamiony.
