VW Sharan - nesvietia tlmene svetla
- Dátum registrácie: 13.12.2008 16:50 Zdieľať na Facebook
ahojte.
Potrebovala by som surne pomoc.....nesvietia mi tlmene svetla, len dialkove. Taktiez nesvieti svetla na lavej strane vzadu (akoby tam vobec nebola elektrina). Poistky som pozerala, su dobre. Resp. ktore poistky treba konkretne pozriet?
Dakujem za odpovede.
VW Sharan, 11/2002, 85kW, P, M6, Diesel
Re: VW Sharan - nesvietia tlmene svetla
Toto si nejak odporuje. Pozeral si poistky a ani nevieš ktoré.edith264 napísal:Poistky som pozerala, su dobre. Resp. ktore poistky treba konkretne pozriet?
Na poistky sa nepozerá - poistky sa premeriavajú.
Problém so svetlami sa vždy začína riešiť od najjednoduchšej možností a to že je vypálená žiarovka. Hlavne každá elektrická závada sa rieši so skúšačkou alebo merákom. Pozerať sa môžeš akurát tak na televíziu.
- je žiarovka v poriadku?
- je napätie na pätici?
- je poistka v poriadku?
- je napätie na poistke?
- je napätie na prepínači?
- je napätie?
- je kostra?
Chyba je medzi miestom kde napätie ešte je a miestom kde už nie je.
Dôležitým ukazovateľom pre vyriešenie problému je aj to ako a kedy ku problému došlo.
milí muži )
Ziarovky to nebudu, nakolko som isch skontrolovala.
kazdopadne....som vytiahla kazdu poistku a len vizualne usudila ze su ok, nakolko neboli "prerusene"-----vyjadrujem sa len laicky, nakolko som zenska a nevyznam sa v jazyku, kt. sa tyka hlavne el. casti.
ked som pozerala ziarovky vzadu....vsetky su ok, ale absolutne nesvietia (akoby tam nebol prud).
Na pravej strane vzadu vsetko svieti. Smerovky svietia, hmlovky svietia, dialkove svietia.
A ako sa to stalo ?
Menila som ziarovku vzadu vlavo, nakolko nesvietila.....a ked som dala novu....nesvietila. Cize neviem ako sa to mohlo stat, nepamatam sa na nic, co by to mohlo sposobit. Akurat sa stala jedna vec ked som drziak so ziarovkami davala spat, dotkla som sa jednej "skrutky" a vsimla som si malu iskru.....ine nic sa nestalo.
A ako sa to stalo ?
Mala byť nie je žiadna istota. Je kopec prerazených poistiek na ktorých voľným okom nie je nič vidieť.
100% dobrá poistka je len premeraná poistka.
Zoberie sa merák prepne sa do polohy dióda/bzučiak vyberie sa poistka a jeden hrot sa dá na jeden vývod druhy na druhý vývod. Ak sa ozve zabzučanie poistka je v poriadku.
Druhá metóda je so skúšačkou kedy sa skúšačka pripojí na kostru a hrotom sa prikladá na zastrčenú poistku na jednu stranu a druhú stranu poistky. Ak na jednej strane poistky skúšačka svieti a na druhej nie poistka je chybná a treba ju vymeniť.
Aj žiarovka sa niekedy pohľadom nedá určiť či je dobrá alebo vypálená. Istota je len keď sa žiarovka odskúša napríklad káblikom z batérie.
Ešte ma napadlo nechýba tam na tom svetle len kostra? A za ďalšie, ak si menila žiarovky tak si snáď mala svetlá vypnuté a vtedy by nemal nastať žiaden skrat, ak si sa aj dakde dačím živým dotkla na kostru...Ale tá iskra svedčí o tom že nebolo všetko vypnuté. Každopádne všetko čo by sa dalo poradiť tu už odznelo.
A držím palce a vyjadrujem poklonu a obdiv,väčšina žien Ti aj tak môže ticho závidieť...koľkokrát ani nevedia že im niečo nesvieti...
- Dátum registrácie: 06.10.2007 18:24 Zdieľať na Facebook
Vsetko zle je na nieco dobre, teraz uz viem,ze nemam menit ziarovku tak, ze som svetla nechala zapnute - ponaucila som sa.
Zadne svetlo vyriesene - vymenena poistka.
ostatne poistky su vsetky prekontrolovane skúšačkou - vsetky su dobre.
Zajtra sa na to pozrie elektrikar, packa zaobstarana je (keby nahodou), tak uvidime, k comu sa dopatrame.
Cize zatial mi zostava, nejazdit vecer.
LDakujem vam vsetkym za rady ..
Vlady ... dik ;)
Vlady ... dik ;)
