VW Sharan 2004 96kw - spojka alebo prevodovka
- Dátum registrácie: 10.03.2011 14:28 Zdieľať na Facebook
cavte.vie my niekdo poradit?vymenil som komplet celu spojku a začalo mi robit to ze niekedy mi nevypne celkom spojka a neviem vybrat 1 a spiatocku a pri jazde mi chodi hore dole spojkovy pedal.uz neviem co mam robiť.
aha..rovnaky problem ma dataman odtialto z fora..to nema so spojkou nic..to je prevodovka v keli..ano, tie odchadzaju..respektive jedna hriadel v nich...
treba zhasnut motor, a vybrat spiatocku normalne pri zhasnutom, lebo ju rzDrbes nacisto....a treba zohnat druhu prevodovku...je to lacnejsie riesenie, ako opravovat tuto...
Ak beriem čo si napísal,dobre,ale čomu pripisuješ pohyb spojkového pedála hore dole ?Jonny. W napísal:Vsetci mate zle prevodovky zo spojkou to nema nic.predpoklam za kazdy zvas ma 6 stupnovu mechanicku prevodovku.Z vyrobi davali zle loziska do prevodoviek nasledkom coho sa zacalo tocit cele lozisko v obale vybrusilo obal prevodovky a hlavna hriadel ma axialnu volu co sa bude stale zhorsovat.robi to to ze sa nedaju vyradit rychlosti alebo prevodovka huci,auto sa pohina aj ked je vymacknuta spojka.
- Dátum registrácie: 18.11.2007 11:29 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.06.2007 10:22 Zdieľať na Facebook
No ja mam ten isty problem,ze mi pedal niekedy ostane asi 2cm pred hornou uvratou a ked trochu pridam tak skoci az hore a stalo sa mi ze som nemohol vyradit 1ku,ostatne rychlosti sa radia super,spojka je prijemne makka,ale chcem upzornit,ze toto sa mi zacalo stavat hned po vymene komplet spojky-sachs-pritlacak,lamela,zotrvak,lozisko a neviem si s tym rady,ked odvzdusnim spojku tak pedal aj trochu je pruznejsi,ale po case si po 50 stlaceniach spojky to je take iste-poradte prosim niekto-96kw alhambra
- Dátum registrácie: 16.02.2010 11:05 Zdieľať na Facebook
Vazeny oprava je nasledovna:
Treba demontovat koncovy krit resp. obal prevodovky je tam vajcovity otvor loziska ten treba na horizontke vystredit a zvetsit otvor pre lozisko o 6 mm nasledne vyrobit ocelove puzdro s tym aby kovove puzdro bolo vetsie o 0,15 mm puzdro zmrazit v mrazaku a obal nahriat na varici zlisovat a z vonkajsej strany obalu poistit troma kolikmi cez obal prevodovky do puzdra nalisovanim. Pozor treba dbat na to aby bol predlohovy hriadel po zmontovani vyspanovany smerom von z prevodovky nie smerom ku motoru pravdepodobne by bolo treba vymedzit podlozkami i lozisko zo strany motora na opacnom konci predlohoveho hriadela a prevodovka prezije motor. Takto sa da prevodovka zachranit.
Toto vypuzdrovanie robi v byvalej ZTS-Hriňova p. Robo Španik za 50,- €
Ono to len vyzera zlozito ale iba preto lebo som sa to snazil opisat podrobne.
Nasrali ma servisaci lebo ma na zbytocnej vymene suciastok nesuvisiacich s problemom osklbali o 600,- € a problem pokracoval
Mne to pomohlo nech to pomoze kazdemu........
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
