VW Polo 6N2 GTI - problém s radením
zdravim vas
nedavno mi doviezol kamarat zo Švajčiarksa vw polo 6n2 gti 1,6 16v v troška zanedbanom stave..zakladny problem co je,tak problem s radenim rychlosti,kulisa ma velku vôľu do predu/do zadu v pake..občas jak vyradim 5tu rychlost tak sa obcas zasekne paka a robi to hlavne za tepla,ked auto stoji v garaži (cca +5st.) aspon 2dni,tak ta kulisa funguje čiastocne spravne..nastartujem,idem sa povozit rychlosti sa zaradit daju,no ked sa uz zohreje motor tak to tam musim tie rychlosti so silou vrazit..(neškripe),problem je tak isto so spiatočkou,za tepla ked ju chcem zaradit tak to ide cez zuby,za studena ked je kulisa v poriadku tak sa to zaradit da bez škripania.Ked motor vypnem a len sa hrajem s pakou bez spojky alebo so spojkou tak tie rychlosti tam zapadnu,ale stale je tam ta velka vôľa,spojka neviem kedy bola menena..zrejme orio vw :D auto ma 177 000km,auto prišlo po vlastnych 1550km zo Švajčiarka,prevodovka nevydava žiadne divne zvuky a rychlosti nejdu cez zuby(len ta spiatočka za tepla) tak chcem sa opytat,či je zla kulisa alebo spojka? dakujem vopred za pomoc
este dodam..spojkove lanko vymenene,ked bolo lanko vonku tak som skusal pohnut tou pakou ktora ovlada spojku a vydavalo to zvlastny skripotavy zvuk,vôla v tom bola cca 2-3cm a tak uz bol zaber spojky(alebo ako inak to popisat) ked som si neskor zdvihol prave koleso,startol auto a bol neutral..tak sa koleso zacalo krutiť,co si myslim ze by nemalo..teda na predoslich autach mi to nerobilo..
Prochy-ale na golfe bola kulisa v tip top stave tam bolo jasne ze je to olejom,tuna na pole už len ked vyradim 5tku do neutralu tak sa to zasekne a musim to nejak rozchodit.
Olej samozrejme vymenim, 15-20eur je nic oproti tomu že to pomože a zachrani prevodovku.
Dnes som sa hral s tym a chyba je najskor v mechanizme ktory je na prevodovke,gumy ktore tam su tak už maju niečo za sebou aj som našiel kde to ma vôľu,bud kupim gumicky z autorizaku a zrepasuje sa to alebo kupim druhy funkcny..
tuna v tejto manzete je vôľa..
[img]http://www.imageworld.sk/images/q4d1v7abh3ja4owcruv4_thumb.jpg[/img]
tuna to uz niekto riešil https://www.drive.net/l/2894320/ tak ze ma caka zrejme to iste.
Mr.Marco napísal:Prochy-ale na golfe bola kulisa v tip top stave tam bolo jasne ze je to olejom,tuna na pole už len ked vyradim 5tku do neutralu tak sa to zasekne a musim to nejak rozchodit.
Take nieco si uz pocul ze to treba aj premazat-ZASEKAVANIE!!!!+ KULISA sa da aj nastavit a vymedzis tim vole na pake a budes mat presne radenie rychlosti.
vôľa v kulise je opravena,olej som vymenil..ten stary vyzeral strasne,no to radenie je rozladenie..musim to odniest mechanikovy čo to vie spravit,ale spiatočka ide stale cez zuby ked sa troška povozim na aute,rychlosti idu tažšie..stale si to pyta slušnu silnu to tam zaradiť..ak nebude chyba v nastaveni prevodovky tak už ma skor napada spojka a to poškodeny pritlačny tanier ktory dostatočne nevypina.
Dnes opravene a taka blbosť...prve som nastavil radenie pri prevodovke,skontroloval hladinu oleja v prevodovke po vymene(foto viď.dole) a nakoniec to bolo zle nastavene spojkove lanko..sice som to menil no nastavil som to podla pôvodneho,až dnes ma to napadlo skusit nastavit inac a predsa zabralo a auto radi krasne bez problemov..+ novy olej,jedna radosť radiť no nič,som aspon o niečo mudrejši na čo si davať pozor,mam sa čo učit ešte.
Prikladam fotku prevodoveho po 177 000km,a nech mi nikto nepiše že toto je v poriadku a netreba menit ked mate take kakavo v prevodovke,mna vyišiel olej Shell Spirax 3L 18eur + lievyk a hadička..spolu 20eur a necela hodinka prace aj s kavou..myslim si že som celkom slušne predlžil životnost prevodovky a ušetril do buducna moje eura pripadne eura noveho majitela..
[img]http://www.imageworld.sk/images/5tgl0jl855jop11o0g7o_thumb.jpg[/img]
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 39 neregistrovaných
