VW Polo 1.4 rv. 1998 - po zime nestartuje
- Dátum registrácie: 16.03.2014 19:41 Zdieľať na Facebook
Mala som ho na zimu odstavene, bateriu sme dobili na nabijacke a dnes vlozili - kontrolky svietili, hodiny isli, radio blikalo, po otoceni klucom kontrolky sa rozsvietili ale pri startovani nic, motor nevydal ani zvuk. Po odmerani baterie bola nenabita, ok, tak sme doniesli bateriu z traktora, teda velku vykonnu bateriu - meranie ukazalo ze je komplet nabita - ze nastartujeme cez kable aby sme videli ci fakt je chyba len v baterii. Auto nenastartovalo, tentoraz motor aspon vydaval neake zvuky ale len kratko a potom zas ticho.. Jednoducho ani plne nabita bateria ho nenastartovala, kde moze byt chyba?
- Dátum registrácie: 28.07.2011 07:35 Zdieľať na Facebook
Premerať napätie na baterke pôvodnej malej v aute, ak má menej ako 12V a bola predtým
na nabíjačke , tak smer zberný dvor, po pripojení veľkej baterky pripojiť voltmeter na svorky v aute a ak pri štartovaní tam zas bude malé napätie pod 10-11 V , tak aj káble smer zberný dvor a kúpiť nejaké ozaj normálne štartovacie káble, čo majú medené jadro prierezu aspoň 6mm2 a nie tie čínske paródie. Že častokrát ani niesu medené ale len nejaká pomedená sračka o priereze tak max 1mm2. A cez to viac ako 10A neprejde a to je pre štartér ozaj málo .Potom je na štartéri malé napätie a teda malé napätie - malé otáčky a nenaštartujeme.
Ale môže byť aj iný problém.
Dakujem za odpovede, je pravda ze kable su lacnace bohvie odkial, vyskusame s poriadnymi.
Vieme neako laicky zistic ci nie je niekde chyba napr. v starteri?
Pri snahe o nastartovanie cez kable s tou externou traktorovou bateriou (mala som otvorene dvere a svetlo hore svietilo) mi svetlo vnutri uplne vyplo, aj vsetkoostatne co bezne svieti/blika.. a znamy poznamenal ze "tu nie je nieco ok, nieco berie vela elektriky"..
