VW Passat 1.9 TDI 74kw automat - trhanie prevodovky
- Dátum registrácie: 14.03.2008 15:07
Zdar. chcem sa opytat VW Passat 1.9 TDI 74kw AUTOMAT 4 rychlostny sem tam zle preradi resp. pri nizsej rychlosti a zoslapnuti pedalu zatrasie plynovy pedal co sa tyka rychlosti zaradi spravne ale preradenie nieje plynule ale trhane resp. ako keby v nej zabrnelo zatriaslo... osobne sa mi zda ze za studena t.j. rano za studena je radenie ok ale ako sa zohreje motor nastavaju uvedene komplikacie ... moja otazka je ci pomoze vymena oleja a filtra resp. v pripade opravy repasu kde a za kolko +/- to vedia opravit ... dakujem
Seat Alhambra 1.9TDI 96kw
ano cena ok auto ok / t.j. komplet servisna historia a bez akejkolvek havarie a striekania / a preto zostava odstranit chybu poprosim aby sme sa pridrziavali temy ... ako vidim uz je tu pan majster ... potom ako som uviedol pri vylupnuti svetla ked budes zase chytry su tam este 2ks skrutiek ktore treba odskutkovat inak tvojim postupom by si clovek poskodil stropne osvetlenie ....
No, takže najskôr vylupnúť, presne ako som už 100x napísal - kde nevidíš skrutku je to nacvaknuté...
[img]http://img24.cz/images/96272350870245584823_thumb.jpg[/img]
ponajprv, nikto nevie,co je to olej bol vymeneny davno? Uz si neudavame aspon najazdene km? Aj ked to tuna nepomoze, len malicko napovie.Tak najprv - pozriet, kolko je tam oleja - za studena, aj za tepla - ak sa to da. Ale to nic nemeni na tom, ze jednoznacne treba vymenit olej !!! a to hned !!! a pojazdit a znovu vymenit - teda aspon 2x.A vzdy aj s filtrom!!! Aj tak budu tie trhania pretrvavat niekolko mesiacov a az neskor si to mierne sadne. Ak nie, tak sa interval vymeny kompletne presvihol. Potom su len dve moznosti - repas hned, alebo dojazdit prevodovku.? Mozem povedat, ze ked radi vsetky rychlosti teraz, tak ak sa bude menit olej kazdych cca 30tis.km, tak pri normalnej jazde vydrzi este desiatky tis.km.Aj ked sa bude trosku mykat.Mnoho takychto zvlastnych poruch aut.prevodoviek vznika po havariach, aj ked len mensich.Jemne naklenuta AP spravnym smerom ma problem do smrti, aj ked sa bude menit olej.Casto je to uplne nepochopitelne.A nezabudni pozriet chladic a hadice k nemu - ci to vobec funguje.A ci tam ten chladic je, ci to nespojili nakratko...
olej meneny bol ale davno takze ok olej vymenim ... a co sa tyka ci tam bol podarilo sa dotlacit cca. 0,5l co si myslim ze nieje az tak vela co tam chybalo ... a co si navrhol vymenu oleja prva mi je jasna a tu druhu mam urobit po akej dobe a vzhladom naco t.j. myslim skoru dalsiu vymenu ... auto bolo zohriate a motor nastartovany tak kontrolovali olej ...
pri 290k km je uplne normalne - na Folcgagenoch Pasattoch - ze sa pokazi prevodovka. Oni sa totiz zvyknu kazit aj daleko pred tymto cislom.
Takze... skus tie oleje a silno sa modli. Ked tam olej pred tebou nikto nikdy nevymienal, co je velmi realne, tak mas o zabavu postarane. Videl som ze si napisal ze olej bol meneny velmi davno, ale znelo mi to tak trosku neisto a v autorizakoch to ajtak nerobia.
Drzime palec.
Drzime palec.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 42 neregistrovaných
