VW Passat - vymena motora
Diskusia ohľadne vozidiel značky Volvo
13pindo13
Dátum registrácie: 31.10.2013 18:20
Príspevok od používateľa 13pindo13 »
mam problem ze mi klakol motor kvoli diere v motore po ojnici... ale potreboval by som poradit ci je mozne nahradit motor na passate typu BLS r.v 2008 , za iny motor napr.( AXN )popripade akym inym motorom by som to mohol nahradit. a co vsetko by bolo treba este menit
Mám obavu že niečo nie je jasné.Pýtaš sa či bude potrebný diel sedieť aj z iného PD 77kw napriek inému kódu motora ?
Nie je jasné ani to,prečo vôbec hladať niečo iné ako BLS ?!
ivko1
Asi nechce riešiť druhý rozletený motor, aj ked sa to dá veriešiť po jeho kúpe. Neviem už kolko je presne kodov motora ktoré sú na toto náchalné, viem že sú minimálne dva
Za dalšie v aute by si mal mať taký motor, ktorého kod sa zhoduje s TP, inak by si nemal prejsť STK
13pindo13
no tak to upresnim... nehodlam to riesit opravou ojnice... chcem vymenit cely motor... len motor typu BLS je dost drahy a co som cital na inych forach tak na tych typoch sa to stava dost casto kvoli silnemu utiahnuttiu skrutiek na ojnici, cize ked by som dal zasa ten isty typ motoru riskujem ze sa mi to moze stat zasa... preto chcem vediet ci je mozne ho zamenit za iny typ...
mato.soky
Dátum registrácie: 29.03.2013 14:07
Príspevok od používateľa mato.soky »
nie papierovo sa tonedá
mato.soky
Základ motora by mal byť identický aj u BXE BKC BJB
aladar-miazga
Dátum registrácie: 29.10.2013 23:21
Príspevok od používateľa aladar-miazga »
Technicky áno, papierovo nie...
Kujon78
Carschanger
Dátum registrácie: 17.10.2005 23:45
Príspevok od používateľa Kujon78 »
Ako sa to nedá papierovo ?? kto kedy pozeral motor na STK ?? mne pozerali len VIN-ko ?? či som si niečo nevšimol ??
ivko1
Pozeral nepozeral, po novom roku prídu zmeny v prepisoch a možno príde doba kedy to bude podmienené KO a odtial vyletíš, potom si človek bude búchať hlavu čo za vergel od niekoho kúpil...
Kujon78
Carschanger
Tak to potom kopec ľudí bude mať problém s motormi :-(
Šak motor je vymeniteľná súčiastka ako niekto kedysi na fóre povedal, tak aký problém ??
oco13
ivko1 napísal:Pozeral nepozeral, po novom roku prídu zmeny v prepisoch a možno príde doba kedy to bude podmienené KO a odtial vyletíš, potom si človek bude búchať hlavu čo za vergel od niekoho kúpil...
Ivko , tie zmeny tu už boli preberané a čo akože má byť podmienené KO??? Výmena motora??? To ako myslíš vážne alebo si len niečo zlé fajčil??
Potom ja si myslím , že aj výmena kolesa po defekte by mala byť podmienená KO, no nie??? :40bd: :40bd: :40bd: :40bd: :40bd: :40bd: :40bd:
ivko1
oco13 nie výmena motora, ale bežný prepis. Volakto šupne vo vláde niekomu do vačku a razom sa obhliada na KO.
Proces prihlásenia si už vybavíš potom doma z gauča online a ver že obhliadka na KO nebude taká ako obhliadka na DI
Tigervzoo
Dátum registrácie: 17.11.2007 20:09
Re: VW Passat - vymena motora
Príspevok od používateľa Tigervzoo »
13pindo13 napísal:mam problem ze mi klakol motor kvoli diere v motore po ojnici... ale potreboval by som poradit ci je mozne nahradit motor na passate typu BLS r.v 2008 , za iny motor napr.( AXN )popripade akym inym motorom by som to mohol nahradit. a co vsetko by bolo treba este menit
Ten passat jazdil na long life servisný interval(výmena oleja 30000km) ???
SEAT 1,9 TDI
bajo777
Dátum registrácie: 03.08.2010 10:08
Príspevok od používateľa bajo777 »
trufam si povedat, ze zle utiahnute skrutky maju s LL intervalom spolocne...NIC ?
Obrázok
Obrázok
Návrat na "Volvo fórum"
