VW Passat - startovanie
- Dátum registrácie: 08.12.2010 17:57 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 02.05.2008 08:34 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 03.11.2009 11:53 Zdieľať na Facebook
Zle štartuje,to je ako ? Treba viackrát nažhaviť a štartovať,alebo stačí raz a dlho ? Je to čerstvý problém ? Má to súvis z niečím v poslednej dobe,opravou a pod ? Lebo odpoveď môžeš dostať iba takú,akú otázku si položil.
Rovno to napíšem,nemáš šancu dostať použitelnú odpoveď,ale veď to sám zistíš.
Naposledy upravil/-a mhlavaty v 03.02.2011 20:15, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 29.01.2009 08:10 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.04.2009 17:01 Zdieľať na Facebook
Je toho veľa, čo to môže robiť. Napr. tu ešte nebolo spomenuté, že či si menil a ak ano tak kedy filtre. Môže to byť napr. nazrážaná a následne zamrznutá /keďže to robí pod 0 st./ voda v palivovom filtry. A Ako to zle štartuje. Keď je teplo tak normálne zakrátko nažhaví a potom ľahko naštartuje a keď je mráz tak dlhšie žhaví a potom točí na práízdno a nie anie naštartovať?
- Dátum registrácie: 25.12.2009 13:07 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 11.02.2008 18:54 Zdieľať na Facebook
_
Palko, môžeš nám povedať prečo sa nám snažíš vnucovať tú svoju trápnu reklamu na nejaké hodinky? A keď už tak nedávaj odkaz na „Moje inzeráty” pretože ja tam napr. žiadne nemám...
este som nevidel jednu jedinu servisnu prehliadku kde by bolo auto napojene na diagnostiku a sledovane vsetky mozne aj nemozne parametre ktore sa STACIONARNE sledovat daju.
a este som nepocul o jednej jedinej prehliadke kde bolo auto na testovacej jazde aspon po parkovisku pred firmou, a nazivo napichnute hodnoty z diagnostiky (vstrekovace, vaha vzduchu, tlak v railiku, tlak turba, zopar dalsich parametrov) poskytnute zakaznikovi.
ze rubem vysoko? No dobre, tak este som nepocul o ziadnom servise co by v ramci prehliadky skontroloval nastavenie rozvodov. Prva to vec pri problematickych startoch...
idem si dalej snivat moje sci-fi...
- Dátum registrácie: 06.06.2007 18:49 Zdieľať na Facebook
odpoved
nazdar mne to robí tiež ked je zima mám 1,9 74 kw r.v. 2005, ale skús dvakrát nažhavit a potom ti chytí j ked dlhšie točí jeb na to, to je chyba zimy, ja tankujem ten OMW alpin diesel a trošku to pomohlo a palivový filter mám vymenený takže tým to nebude osobne jebem na to, ked možem poradit urob to aj ty
Re: odpoved
Je to chyba auta, jeho majiteľa a mechanika...kajlo5 napísal:chytí j ked dlhšie točí jeb na to, to je chyba zimy
