VW Passat - klepanie pri nerovnostiach
- Dátum registrácie: 16.07.2022 11:32 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mám auto vw passat b5.5 1.9 tdi combi. Mám problém ohľadom búchania v náprave na ľavej strane auta vpredu. Vždy ked prejdem cez nejaký hrb alebo nerovnosť tak to klepne ale keď brzdím nič nebúcha. Neviem čím by to už mohlo byť skontroloval som si brzdy sú dobre dotiahnuté a aj pružina brzdového strmeňa tam drží tak neviem. Ak niekto má nejakú radu/skúsenosť budem rád.
Vopred ďakujem.. . . .
Re: Klepanie pri nerovnostiach vw passat b5.5
Tyčka stabilizátora v lepšom prípade...
Re: VW Passat - klepanie pri nerovnostiach
pokial si skontroloval vsetko aj tie tycky stabilizatora tak brzdove dosky ti klepu.treba nimi pohybat a bude to pocut.ja vezmem kladivo vytocim kolesa a bucham na pneumatiku po dezene.taku vec to odhali hned.
B5.5 / superb / a4 tej doby maju napravu kde je asi 5 ramien na kazdej strane, to nieje moc naprava na nase cesty a ked odide nahrady za moc nestoja. Original je drahy, menit sa tiez nikomu nechce vsetko a ked sa to aj vymeni treba vediet ako to podotahovat aby to nebolo po 10tis km horsie ako predtym, tak isto to moze robit tlmic, horne ulozenie
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
