VW Passat - elektricka brzda
- Dátum registrácie: 05.11.2009 17:00 Zdieľať na Facebook
Prajem pekný večer, chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadne elektrickej brzdy na vw passat 2006 1,9 tdi. Odisiel ľavý motorček na ručnú brzdu, ktorý mal výstup z motorčeka 6hran. Otázka znie, možem ho nahradiť motorčekom s "tisichranom"? Tú osku tiež vymením samozrejme. Nebude problém keď budú rozdielne? zatial čo som spozoroval je to, že pri vysúvaní má iný závit. Sú rozdelené motorčeky na ľavý a pravý alebo je to jedno? ďakujem za každu radu.
- Dátum registrácie: 02.11.2009 19:27 Zdieľať na Facebook
elektronická ručna brzda má rovnaké motorčeky aj na ľavu stranu aj na pravú stranu
takže ked si pojdeš kupiť novy tak bude pasovať na obidve strany
a či bude problem ked daš iny ?to je ťažko povedať ..
ale podla všetkeho by nemal byť aj ked su rozdielne zavity ..lebo po vymene musiš aj tak urobiť zakladne nastavenie cez diagnostiku takže by sa to malo nastaviť ...
a nie je lepšie si ušetriť robotu a možno problelemy a aj peniaze a dať tam to čo tam ma isť ?
- Dátum registrácie: 02.05.2008 15:38
Čo ti natom motorčeku odišlo?
Typujem, že máš prasknutý obal a zadreli sa tam ložiská.
Na VW clube je pekný návod ako sa to dá zrepasovať.
Ináč keď použiješ ten novší typ motorčeka musiš vymeniť aj protikus čo je v brzdiči. To typujem, že asi nemáš.
Síce sa nedoporučuje vymieňať starší typ za novší typ, kôli RJ,ale dosť ludí to má tak zamenené.
Ďalšou vecou je cena novšieho typu a staršieho typu.
Novší sa dá zohnať cca od 70€ do 100€.
Starší pomaly ani nenájdeš.
Ja som tiež zháňal a za starší typ, ale úplne nový bola cenovka podstatne vyššia.
