VW Passat b8 - výmena spojky
Zdravím,
chcem sa opýtať na rady ohĺadom výmeny spojky a dvojhmoty na Passat B8,r.v 2016,2,0TDI ,CRLB ,110KW,6-rychl.manuál,kód prevodovky QFZ,naj.193Tkm,je potrebné zhadzovať aj nápravnicu,alebo to vyjde aj mimo nej,vyzerá to dosť natesno,robil to už niekto -má skúsenosť?A za ďalšie akú značku preferujete LUK,SACHS,VALEO? O prestavbe na jednohmotu ani nerozmýšľam...Viem že LUK sa prednastavuje ,platí to aj pre SACHS a VALEO ?
Poprípade keď sa niekto nenahnevá aj kód dvojhmoty a spojkovej sady pre túto motorizáciu ,skúšal som to typovať a je tam viacej možností...predtým som menil spojku na Passat b6 a v pohode ,teraz je to trošku iné.. ďakujem vopred za odpovede...
Re: Výmena spojky Passat B8
Neviem ako a kde pozeras, ale ponuka spojkovej sady pre tento motor sa u jednotlivych znaciek lisi len tym ci je aj s loziskom alebo bez.
https://www.autokelly.sk/Catalog/vw-pas ... 1;50923956
https://www.dsauto.sk/sk/katalog/tecdoc ... 050~100051
BTW, to si ides menit sam?
idem si to meniť sám ,len som to ešte nerobil na B8 ,na B6 som menil už viacej spojok ...
Ano treba.Spojku podla preferencie,Sachs je odolnejší ,LUK konfortnejší,Valeo tam kde nedáva výroba by som neskúšal,ale reálne neviem lebo sa tej zásady držím.Motor ide do podvesu,ale klasická rampa sa tam nedá použiť,je to celkom zložitá konštrukcia na čo sa zavesuje motor.
a čo tak vybrať celý motor aj s prevodovkou von a robiť si to komfortnejšie na zemi ako na podvese?vďaka za odpoveď p.Hlavatý...
To je veľa práce navyše,ozaj veľa. V podstate sa B6 a B8 líši iba v tom spôsobe podvesu.Keď je ten vyriešený je vcelku bezproblémová práca.Bez náhlenia ju jeden človek ráno začne a večer jazdí.Pre jednu prácu sa neoplatí držať vybavenie,to je potom buď si požičať,ale dať si urobiť.Nejde o veľa hodín takže to až tak veľa nestojí.Navyše dobre vybavená dielňa je menej hodín.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 73 neregistrovaných
