VW Passat b8 - šuchanie od motora
- Dátum registrácie: 22.06.2023 08:19 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mám Passat b8 2020 2.0 TDI 110kw.
Poslednú dobu po naštartovaní počuť od motora zvuk ako keby sa remeň o niečo trel. Nie je to počuť po každom naštartovaní. Pýtal som sa v bazáre kde bolo auto nedávno kupované a vraj to je iba remeň a je to bežné pri týchto motoroch.
Zvuk: https://youtube.com/shorts/g2lat2XQHGk?feature=share
Ďakujem za odpovede
Ďakujem za odpovede
Re: VW Passat b8 - šuchanie od motora
koľko má nabehané ten motor, a koľko môže mať ten remeň? zrýchli sa frekvencia tých vŕzganí ak pridáš plyn a motor beží vo vyšších otáčkach, alebo sa stratí?
Motor má 130 000.
Všetko tam je pôvodné. Aspoň tak bolo pri kúpe povedané
Pri zvýšených otáčkach sa zvuk stráca ale nie úplne, počuť to menej
je to remen.a je to bezne.ale spinave to je az hamba.
Ten zvuk motora je strasne hruby, na tie km. Roby to iba za studena a po ohriati prestane? Ak neprestane, bal by som sa stym jazdit....
- Dátum registrácie: 25.01.2009 17:01 Zdieľať na Facebook
Mne robí to isté na passate b8 remeň zn.gates ale len ked je motor studený. Po 100tisic km to začalo robiť, su to nečistoty(prach) medzi remeňom a krytom ktoré vytvára časom remeň. zhodiť kryt rozvodov vyfúkať poriadne kompresorom nečistoty.
Údajne je to vlastnoť remeňa zn.gates, bude tie nečistoty vytvarať stále
zistoval som to priamo vo VW maju nato TPI
Ale keď dám dole kryt rozvodov a remenicu kľuky tak to možem až aj rozvody rovno vymeniť aj s pumpu
Buď si nato zvykneš ako ja alebo daš vymeniť rozvody alebo zhodiš kryt rozvodovov a vyčistiš remeň
na tomto type motora je najťažšie to ,čo je na iných najľahšie -dať dole kryt rozvodov,keď som menil rozvody, chcel som vtedy osobne stretnúť toho inžiniera....
Tak dnešné zistenie.
Po prejdení cca 15km, motor zohriaty na 90 bolo šuchanie počuť, ale oveľa slabšie.
Po zvýšení otáčok nepočuť vôbec
Pri 2,0 tdi suchocu rozvody.
odporúčam dať vymeniť rozvody,kým nebude neskoro ,akékoľvek "šúchanie" či za tepla ,alebo studena tam nemá čo robiť,vyjde to určite lacnejšie ,ako potom zháňať nový motor ....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 80 neregistrovaných
