VW Passat b8 - kovový zvuk motora
- Dátum registrácie: 23.11.2021 13:42 Zdieľať na Facebook
Zdravim prikladám video, kovový zvuk pri chode s pridávaním plynu sa stupňuje. Je to pekne počuť. Teplota motora nehrá rolu. Passat B8, 2015, 2.0TDI CRLB, 110kw, 156tkm. Ak sa s tým niekto stretol. Díky.
https://youtube.com/watch?v=kRL7RRup0gM&feature=share
Re: VW Passat b8 - kovový zvuk motora
mám to isté, nábeh 200 Tkm,ale iba cca 2 min pri studenom motore ,ide to od vysokotlak.čerpadla,vymenil som komplet rozvody,nap.kladku +remeň alternátora,ten zvuk ostal,to cvrlikanie je v lete skoro nepozorovateľné,v zime trošku dlhšie,čerpadlo preventívne meniť nebudem...
Ahoj, no mne to robí aj pri teplom motore, neustále. Akurát keď je chladný a zvyšim otáčky kovovo to tiká je to menej piskľavé a viac kovové a hrozne počuteľné pri pridaním plyne. Tiež nechcem meniť od brucha ale nechcem dôjsť po problém za 2 000€. Pokiaľ sa tomu dá vyhnúť . Ale aspoň niesom sám
ako sú na tom tvoje rozvody?boli menené ?,može to robiť aj niektorá kladka ,vodná pumpa,alebo voľnobežka alternátora,posledná možnosť je to čerpadlo,stretol som sa na
viacerých 110kw verziách ,že to cvrliká...
Rozvody boli menené komplet, cca 12tkm dozadu, nájazd 156xxx tkm. Skúsim skontrolovať tie kladky a čerpadlo. Dole remeň a uvidíme
To co pocut moze byt aj netesnost egr/vyfuku. Vie to byt zradne.
Netesnost vyfuku/egr by aj sedela na popis. Zvuk kladky/volnobezky sa sprava inac pri zvyseni otacok ako to co pocut.
Tu mas napr volnobezku alternatora KO https://www.youtube.com/watch?v=fNxu0UAulms&t=65s
Tu je podla mna netesnost EGR vedenie/vyfuk https://www.youtube.com/shorts/uUdC3eRAe7E
A to je podla mna tvoj pripad
- Dátum registrácie: 25.01.2009 17:01 Zdieľať na Facebook
Ahoj, treba demontovať klinový remeň a naštartovať a zistíš či to ide od klinového remeňa alebo od rozvodov najednoduhšia diagnostika
Áno je to dosť podobný zvuk, netesnosť na vedení ? alebo priamo na EGR, niečo na kuse ? Aby som tomu lepšie pochopil. Pôjde teraz na týždeň do servisu tak uvidím snáď potom keď to odpozorujú budem zas o niečo múdrejší ale auto nemá problém s otáčkami ani výkonom...
Áno tým remeňom to aj začne pravdaže pôjdeme od najjednoduchších úkonov
A ďakujem vám za ochotu poradiť
rozvody keď boli naozaj menené s vodnou pumpou ,tie by som vylúčil ,skús ten zvuk odpočúvať ,či ide zvrchu ,alebo zospodu..Na netesnosť mi to nesedí ,skor niečo otáčajúce sa ,ložisko ,alebo púzdro atď...
Jednoznačne z vrchu, prešli sme to poriadne ide to akokeby priamo spod veka. Niekde 3-4 vstrek z ľava keď stojíš klasicky čelom pred otvorenou kapotou. Skúšali sme aj či nieje niečo uvoľnené len ale bohužiaľ nie.
Je vw, tam moze byt zle vsetko.
