VW Passat B8 2.0 TDI - chyba celej elektroniky po zapnuti
- Dátum registrácie: 19.08.2015 16:51
Ahojte, nedavno sa mi stala taka nemila vec.mam Passat B8 Variant 2.0 TDI 110kw.
Z nicoho nic sa mi stala chyba, zastal na parkovisku ze si idem nakupit, vratil sa do auta a nastartoval. Stlacil som zapalovanie, stlacam brzdovy pedal ( automat ) ze idem nastartovat a zrazu mi zacalo ukazovat dlhy zoznam chyb, problem s ESC, potom chyba prevodovky, velkym cervenym napis a ze navstivte urychlene autoservis a zoznam dalsich vela chyb, potom to zmizlo a nezostalo tam ani cervena alebo zlta varovna ikonka dole. Dalej pokracovalo zlyhanie ACC, dalej ze mam prazdne pneumatiky a take hlasky dokola ako keby zrazu zlyhalo uplne vsetko. Nasledne som uplne vypol aj zapalovanie. a nastartoval motor znovu a naskocilo vsetko krasne a ziadna hlaska tam uz nebola a normalne som mohol pokracovat v jazde. Casom sa to zacalo zhorsovat a zrazu to robi kazde rano. Ked obcas je motor zahriaty tak sa mi stane ze to neurobi. Nechal som vymenit bateriu a pomohlo to na 1 den. Nasledne sa robila diagnostika, kontroloval sa alternator, vsetky kable a vsetko od dobijania az po kostru, poistky a kopec veci a servis nevedel na nic prist. Netusite prosim co by to mohlo byt ?
https://transfer.sh/YURDt/passat_b8_chyby.pdf
Pretoze mas akumulator KO. Pri starte mu poklesne napatie natolko, ze resetne jednotlive RJ. Pockaj do leta, bude to OK a na jesen ta neminie kupa noveho.
Edit. Pozeram video, ze chyby ti nabehnu este pred startom. Skus pripojit ine nastartovane auto cez kable pred prvym startom, ci sa chyba vyskytne.
- Dátum registrácie: 15.03.2022 07:50 Zdieľať na Facebook
Re: VW Passat B8 2.0 TDI - chyba celej elektroniky po zapnuti
Nedavno som mal podobny problem s passat B8 2.0 110 kw dsg 2015.. mam virtualny kokpit, za raz za cas mi tak isto vsetko vyskocilo rozne,rozne signaly a chyby, niekedy ma davalo do nudzoveho rezimu a niekedy mi auto aj zdochlo nakoniec na diagnostike sme zistili chybu snimac otacok klukoveho hriadela... Bol chybny sninac, po vymene je vsetko vporiadku
Ako ste to zistili ?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: petersk99 a 38 neregistrovaných
