VW Passat b6 2.0 tdi 2007 - trha motor pri zatazi
- Dátum registrácie: 01.01.2016 21:54 Zdieľať na Facebook
Ahojte mozno mi budete vediet poradit. Doagnostika neukazuje chybu ale pri zatazi motora napr v kopci ked na to dupne nad 2000 otacok zacne trhat motorom a najprv to robilo sporadicky teraz to robi castejsie. Je to mozne aby to sposoboval palivovy filter? Dik
- Dátum registrácie: 21.09.2008 09:42 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 09.06.2006 12:24 Zdieľať na Facebook
zdravím, ja by som sa pripojil k tejto téme s otázkou, mám passat b6 2007 BMP, nedávno mi odišlo palivové čerpadlo, tak mi to vymenili, hňeď pri výmene vymenili aj palivový filter. No po týchto výmenách mi dnes motor pri zaradenej dvojke a pridaní plynu raz trhol tak, ako keby som šliapol na brzdu. Nestretol sa niekto z Vás takým niečím? Môže to byť napr. EGR ventil? Cez VCDS diagnostiku ako by som to vedel zistiť?
Vďaka za rady....
Vďaka za rady....
Cez VCDS si odsleduj kanál 003 a máš prácu EGR ako na dlani.Kým sú hodnoty totožné (rozdiel cca 10) tak je EGR otvorené a pracuje.V momente keď sa uzavrie (napr.dlhšie trvajúci volnobeh) sa hodnoty značne od seba vzdialia,prietok na váhe dramaticky vzrastie aj na dvojnásobok.Na absolutnej hodnote takéhoto volnobežného prietoku sa dá okamžite zistiť napr netesnosť ventilu kedže to znižuje prietok na váhe.Logicky treba vychádzať z prietoku cez váhu ak je systém OK.To už kto VCDS má si snáď svoje hodnoty pozná kedže má možnosť si za jedinú minutu urobiť a uložiť sken všetkých hodnôt a ak treba si veci polahky aj spätne porovná.
Po výmene alebo odpojení (čistenie) treba zapnúť a vypnúť zapalovanie a počkať cca min na dobeh RJ ventil sa učí polohy,môže bzučať alebo cvakať relé.
Čistenie je aktuálne snáď aj každých 50 tis km (vždy je čo vyčistiť),ale činnosť sa dá overiť z čistými pacičkami iba diagnostikou
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 21 neregistrovaných
