VW Passat b6 - výmena zotrvačníka
- Dátum registrácie: 18.12.2009 12:23 Zdieľať na Facebook
Zdravím vás,mám passat b6 1.9 tdi 77kw rk2006,mám problém so zotrvačníkom nakoľko mi auto sem tam na voľno behu trasie A počujem niečo klepotat ako kov O kov,niekedy to nerobí vôbec,ďalej pri prudkom pridaní plynu od trojky,mi auto vynechava ako keby spojka neviem či to je tiež tým zotrvačníkom,potrebujem ísť autom cca 2000 km myslíte že to vydrží?po diaľnici ak je auto rozbehnuté A udržuje rýchlosť tak je to V pohode až keď sliapnem na plyn tak to za trasie A ide znova dik za rady
Nie je to na 100 percent zotrvačník pretože na voľno behu počujem tie zvuky A keď stisnem spojku tak to prestane taktiež pri preradzovani rychlosti počuť trochu taký zvuk bol som V servise A povedali mi že je to zotrvačník že S tým môžem ešte jazdiť ale chcel som sa presvedčiť aj tu či sa náhodou S tým niekto nestretol ale aj tak dik za odpoveď
Súhlasím,tiež by som to videl na dve rôzne závady.Klepot od dvojhmotého zotrvačníka a vibrácia po pridaní plynu môže mať viacero príčin ktoré by šli hravo zistiť pri vozidle,ale opísať kopec problémových vecí je obsahom na hrubšiu brožúrku a majiteľa tak či tak neposunie nikam a bez množstva informácií ktoré tu nie sú zadané to dosť dobre ani nejde.
Toto čo píšeš....Nie je to na 100 percent zotrvačník pretože na voľno behu počujem tie zvuky A keď stisnem spojku tak to prestane
...vôbec nevylučuje zotrvačník z hry,skôr ho potvrdzuje v počiatočnom štádiu
Prejazdiť s týmto stavom ide ešte mnoho tisíc km a problém bude akútny ak hrkotavý zvuk nabehne okamžite po studenom štarte
Naposledy upravil/-a mhlavaty v 24.05.2015 14:13, upravené celkom 1 krát.
Zdravím vás,takže dvojhmota vymenená,ale auto trasie stále,od trojky až po piaty stupeň,ale keď pridávam jemne tak V pohode,bolo aj na diagnostike ale žiadnu chybu nevypisovalo,nakoniec sme vymenili kabeláž K vstrekovačom A tiež nič,už som S toho zúfalý ostáva mi už len dať skontrolovať vstrekovače alebo sú aj iné možnosti?niekde som sa dočítal že by to mohli byť aj kĺby ako to zistím?dik za rady
