VW Passat B6 - výmena parkovačiek
- Dátum registrácie: 25.01.2013 20:43 Zdieľať na Facebook
Zdravím kúpil som VW Passat B6 r.v. 2006 77kw. Z výmenou žiaroviek H7 som nemal najmenší problém. Skúšal som teda vymeniť aj parkovačky obyčajné za LED ale nenapchal som tam ani len ruku, maximálne som dal dole to gumené viečko. Vite mi niekto poradiť šikovný spôsob ako na to? Ďakujem
Aby si nebol prekvapkaný...už som tých CANBUS LEDiek dačo poupravoval.....poopravoval a po pár mesiacoch povyhadzoval....5W žiarovka spotrebuje cca 1w na svetlo a teda zvyšné 4w mení na teplo....vieš aký veľký je 4W výkonový odpor ? aby vydržal dlhodobo takýto výkon vyhriať bez poškodenia....určite to nieje 0,5W SMD prdítko naletované na kúsku plošného spoja LED žiarovky.Bežná 12V 5W žiarovka má odber okolo 0,35A...A tie zázračné CANBUS LED možno tak polovicu....myslíš že sa to bude RJ páčiť ak zistí že tam má nie 5W žiarovku ale 2W...niektorá to toleruje ale väčšina moc ani nie...Ja viem, som hnusný , ale toto je moja skúsenosť.
Nazdar, mám také isté auto len troška mladšie, ale to je jedno, princíp je rovnaký..a teda rovnako švihnutý..je to naschvál robené, tak aby si musel ísť do servisu..mne sa to podarilo vymeniť ešte na tej strane ako je baterka a poistky v pohode, ale na tej druhej kde je nádržka ostrekovača fuuuuuu to je robotička..
ja mám vždy ked to mením krásnu modrinu a ruku doondenú asi 3-4 dni..
inak ja som tiež laboroval s hentými parkovačkami, ako prvé som dal nejaké modré Philipsky,/čiže prvý krát doondená ruka/ ale tie svietili ako keby ani modré neboli, tak som si kúpil hentie Can Busové Ledky vymenil ivh/druhý krát doondená ruka/..fungovali tak mesiac, potom putovali na reklamáciu/opäť ruka/, boli ihned vymenené v predajni že vadná seria/opäť ruka/..dalšie fungovali tak 3 mesiace-smer reklamácia/opäť ruka-už to ani nebudem opakovať /po mesiaci mi poslali nové nahodil som ich a za pol hodinu kým som prišiel z chaty domov a zaparkoval som tak kukám že nejako mi niečo bliká z boku autá na vedlajšie..pozriem a milá ledka v prdeli -blikala..takže som nahodil klasické žiarovečky a som spokojný svietia a viem že budu svietiť aj o rok...
A rada na záver?aby si nedopadol ako ja, že budeš len meniť žiarovky?vykašli sa na to..alebo ak sa ti tam podarí dať ruku/otvor si aj viečko nádržky ostrekovača+dávaj pozor aby ti tá gumenná krytka tam niekde nepadla/tak si to vymen možno natrafíš na niečo kvalitnejšie ako ja, ale rozhodne jedine zozadu, myslím že na 3C ked treba vymontovať svetlo tak musí dole nárazník... ..inak ja ked som ich také pokakané išiel meniť tak ti poviem že som si skoro o ten plošák popálil prsty...bolo to žeravé!!!
- Dátum registrácie: 28.07.2011 07:35 Zdieľať na Facebook
na 3c dole nárazník, robil som to a je to dosť k.k.tina, neviem či inžinieri v NDR nerozmýšlali alebo niekde spravili chybu, to si ešte nemenil žiarovku na Fiat stilo, tam ide dole pre pohodlnejší prístup dole aj koleso. na renaulte megane odmontuje 2 x šróbik veľkossti 10 vytiahneš takú páčku kovovú a máš vonku celý reflektor - čisto bezpracne asi 10min robota - no všetky autá sú nejako inak nedomyslené.
Diki za rady chlapci. Ja som len tak z nudy skúšal jednu vytiahnuť ale na strane kde je nádobka na ostrekovač a išlo mi to celkom čiže teším sa na druhú stranu Stými číslami je to možno pravda čo hovoríš ale už stým mám skúsenosť s LED Cansbus na aute VW GOLF III, VW GOLF, IV, Fiat Punto, Fiat Stilo, Octavia I, Octavia II, a nikdy som nemal nieaký problém. Buď si viem objednať kvalitu alebo neveiem A čo sa týka toho viečka tak sa mi podarilo jedno stratiť ale to bolo z tlmeného z H7 ked som prvý krát menil a bol som amatér ale ĎAKUJEM ZA RADY
No len je tu jeden problém. Nemám ani RENAULT ANI FORD ALE VOLKSWAGEN
Takže som sa pustil do toho...Jedna strana na spolujazdcovej strane išla super mal som to asi za 30 sek. No a druhá strana bol celkom boj ťahal som ako to išli a stále nič. Tak som sa teda nahneval a potiahol za kabeláž ako som to čítal na niektorých fórach a podarilo sa ale dosť som sa bál že mi káble ostanú v ruke a parkovačka vo svetle no riskol som to a podarilo sa a svieti to pekne
