VW Passat b6 - spojkovy pedal
- Dátum registrácie: 01.09.2008 21:35
Zdravim Vas
mam problem so spojkovym pedalom na passate b6, r.v.2010.
Bol uplne na podlahe, pod autom brzdova kvapalina.
Dolial som, napumpoval, 2 tyzdne to drzalo.
Da sa usudit ci to bude spojkovy valec, alebo moze to byt aj ina zavada?
Dakujem
JJ
Dakujem
JJ
- Dátum registrácie: 23.12.2011 14:42 Zdieľať na Facebook
Passat b5
Zdravím nechcel som novú tému zakladať tak to napíšem sem.Mám passat b5 1.9tdi 66kw 2000r.v a taško sa radia rýchlosti bol vymenený spojkový valček pri pedály a teraz to robi take že pri vypnutom motore pekne lahučko sa dá radit aj pedalje tvrdy jak ma bit a pri naštartovanom zmäkne pedál velmy ťaško idú rýchlosti a spojka zaberá cca 1cm od podlahy v čom môže bit problém? Dakujem za odpovede.
