VW Passat B6, r.v. 2006 1,9 TDI 77kw - brzdovĂ˝ strmen
- Dátum registrácie: 05.11.2009 17:00 Zdieľať na Facebook
Ahojte chalani, chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadne brzdového strmeňa. Praskla mi dáka gumička a vytiekla brzdová kvapalina. Dal som to opraviť a keď som to montoval na svoje pôvodné miesto a polovička zatlačila brzdový pedál tak priam striekala brzdová kvapalina a vystrelil mosadzný krúžok. Chcem sa spýtať, či náhodou nemá byť ten mosadzný krúžok vo vnútri toho strmena, alebo tak ako je na obrázku je to správne? nedá sa mi vložiť obrázok
Ja teda nie som automechanik ale predpokladám že Passat má v strmeni piestik, tesnenie piestika a nejakú prachovku. Ak si stlačil brzdu a nezabezpečil piestik resp. si strmeň nemal na mieste a neboli tam doštičky asi ti vystrelil piestik von - predpokladám po stlačení pedálu. Ale šak mýliť sa môžem....
ospravedlňujem sa, je to pravý zadný strmeň s elektrickým motorčekom. na strmeň sa priskrutkuje elektrický motorček, ale pred samotným namontovaním (motorčeka) som to najprv nahodil na auto, pripevnil hadičku na brzdovku, odvzdušnil a polovička zatlačila brzdový pedál a v tom to vystreklo ako je ten mosadzný krúžok.
- Dátum registrácie: 12.03.2010 07:17 Zdieľať na Facebook
Bady555, ja som ten strmeň dal opraviť do servisu a nerobil som to doma na stole, ale namontovať, cez pc nastaviť a odvzdušniť to viem. Problém bol ten ako som písal, že po stlačení brzdového pedálu vystrekla brzdovka a vytlačila taký mosadzný krúžok. Poprosil som admina, aby ten obrázok vložil do diskusie, aby sa vedelo o aký krúžok sa jedná.
no, ked som bol este mlady a pekny, tak som par odvzdusnovakov utrhol, opravoval som to tak, ze odvrtat ale ze velku diru, potom narezat do strmena vacsi zavit a zatku s tesnenim na cele, aj ked tam nebolo ziadne , nebudem predsa vyhadzovat dobre veci
vcil sa kazdy automechanik urcite prezehnal, nuz ale co bolo to bolo, terazky som majorom aj tak , zajimave ze aj po takomto "tuneni" brzd mi nikdy nic nestrelilo, netieklo, takze otazkou ostava co za majsterstik mas vlastne namontovany po oprave, ked z toho opadavaju mosadze a strika kvapalina
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 22 neregistrovaných
