VW Passat B6 - porucha parkovacej brzdy
- Dátum registrácie: 16.12.2007 14:22 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.03.2007 19:19 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 27.11.2014 09:24 Zdieľať na Facebook
dobry den.problem som vyriesil tak ze som si kupil nove strmene spolu z motorcekom a tie stare isli na repas.roby sa to tak ze si niekde v predajni kde predavaju autosuciastky objednate nove strmene a ked vam dojdu tak vymenite stare za nove a tie stare predajna zoberie a posle na repas.je to ovela lacnejsie ako kupit len motorcek.takto mate novy strmen z valcekom a motorcekom.musite si vsak najst taky obchod kde sa to da.ja som nemal v prievidzi problem.no a vymena je jednoducha,sam som si to menil.potom akurat treba nastavit cez PC rucnu.ked sa mi zasekla rucna tak som natom jazdil asi 3 mesiace mozno aj viac.proste som ju nepouzival.akurat ze to stale pipalo ako sproste.ale pocul som ze sa da aj rozhybat ten motorcek ale takto mate cisto nove brzdy a budete mat pokoj.cena bol zhruba 200 eur za jednu stranu.ked som zhanal samotny motorcek tak cena bola okolo 250 eur.takze sa oplati tak ako som pisal,stare za nove.77peter77 napísal:neviete poradit nezablokuje ju za jazdy môžem na tom chodiť.
- Dátum registrácie: 11.07.2010 09:06 Zdieľať na Facebook
Re: VW Passat B6 - porucha parkovacej brzdy
Zdravim, potreboval by som tip ako postupovat pri oprave zadnej el. brzdy.
Ostalo mi zablokovane jedno koleso. Ked auto odomknem a stlacim gombik na uvolnenie rucnej brzdy, tak brzdy sa najprv zatiahnu, to vyzera, ze je vsetko v poriadku.
Potom stlacim gombik este raz a pocujem na jednej strane asi 30 sekund taky zvuk, pravdepodobne sa motorcek toci. Po cca 30 sekundach sa prestane tocit a vyskoci kontrolka, ze je problem s brzdou. Dalej to uz nereaguje. Ked auto zamknem a odomknem, tak sa to da zase zopakovat.
Potreboval by som tip, co by vlastne trebalo vymenit, lebo vyzera to, ze motorcek je OK, skor akoby hriadel (alebo co...) neprenasala pohyb.
Este dodam, ze polhodiny predtym nez sa to stalo, som bol na umyvarke a vystriekal som s wapkou kolesa...
Dakujem za tipy.
Dakujem za tipy.
VW Passat 1.9 TDI
Bol strhnuty tisichran na motorceku a netocil brzdou tym padom. na youtube je zopar navodov ako odmontovat zablokovanu brzdu, ......treba dat dole motorcek a pretocit piest manualne.
VW Passat 1.9 TDI
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 78 neregistrovaných
