VW Passat b6 - nejde palubovka
- Dátum registrácie: 20.12.2009 09:43 Zdieľať na Facebook
Zdravím Páni, potreboval by som radu mám passat B6 2.0tdi 2007 rok 103kw.
Na aute sa menilo turbo, tesnenie pod hlavou a iné veci ale auto sa kumne dostalo už rozobrate a ja som to dokončoval.
Po zložení idem štartovať a nič, po vložení kľúče odomkne volant zasvieti žltá kontrolka volantu, pripadne kontrolka rucnej ak ju zapnem a ďalej nič, vôbec nemahehnu kontrolky a tým pádom ani naštartuje. Čítal som o tej podvolantovej riadiace ktorá odchádza len mam otázku kým by som to bral do VW dat vymeniť nieje nejaká možnosť ako to obísť alebo skúsiť oživiť? Pripadne načo sa zamerať čo by mohlo byt este odpojene a spôsobiť toto? Rele pod volantom som premeral ale preistotu aj vymenil za nové a bez zmeny. A samozrejme baterku som skúšal aj inú.
Ďakujem za každú radu
Re: VW Passat b6 - nejde palubovka
Náhodou prítomnosť VAM Systému a neprítomnosť kazety v ňom? https://www.autoalarm-vamos.sk/pictures ... 2a1687.jpg
Potom by som podrobne skontroloval všetky poistky a relátka.
Auto by nemalo mat VAM, nevie otom ani predchádzajúci majiteľ takže pravdepodobne nema.
Pred odstavenim auto bezproblemov fungovalo, štartovalo.
Ak zatlacim kľúč do polohy štartovania a podržím ho tak zaznie ton a začne blikať oranžová kontrolka volantu ale volant he odomknuty.
Podla mna si sa iba pekne oyebal...
To sú tie ponuky typu stačí vymeniť len toto, alebo hento, alebo len poistku, akurát nechápem prečo to neurobil ten čo to predáva...
Kamoš teraz zhánal nejaký pracovný pick-up na humplovanie a je sranda čítať tie inzeráty, bol v ponuke jeden Nissan D22, všetko po repase, akurát neštartuje - asi chyba v elektrike - asi nejaký káblik...
To sú také autá čo už prešli aspon 2-3 servismi, každý zobral 100-200€ za robotu a na nič neprišiel a ani to nemá nikto další chuť riešiť a tak isto majitel dalej platiť za hladanie vady
Hej takto to funguje ale nie umna. Auto mam od známeho ktorý nemal peniaze na opravu a auto poznám dlho. Kým sa začalo riešiť normálne jazdilo aj keď prišlo kumne po vložení kľúča normálne zaplo kontrolky lebo som ho dával dole z odtahovky.
Takže nie, chyba tam nebola už predtym
z tvojho popisu nie je jasné, že či to pri štartovaní ani neťukne, alebo to pretáča, ale nenaštartuje, skúšal si napájať diagnostiku, či komunikuje? netreba resetnút baterku po výmene?
Auto naštartuje vôbec ani netukne len odomkne volant a to je všetko, nenabehnu kontrolky ani naštartuje motor nič vôbec.
Diagnostika nenačita nič pravdepodobne preto lebo nezopne ani kontrolky takže sa vôbec nespoji s autom.
Baterka je dobra ale skúšal som aj inú a tak isto bez zmeny.
skontroluj kontakty na baterke, kostru, spínaciu skrinku
- jaroslavelektro
Žeby zamok volantu nespinal svorku 15 , passat klasika , menim zamky volantu často . Bola pripojená diag.?
Pravdepodobne to tiež vidím na ten zámok volantu, už som to raz riešil na jednom passate ale vtedy neodomklo ani volant vôbec a kontrolka svietila na červeno. Zobralo sa to do VW a menil sa zamok komplet ale teraz v tomto prípade volant odomkne pekne aj zamkne ak vyberiem kľúč ale ďalej nereaguje a nespustí kontrolky .
Diagnostika VCDS sa nevedela spojiť s autom vôbec, pravdepodobne tým ze nezopne kontrolky?
Nedá sa nejak "obist" to spinanie palubovky ktoré je na zámku volantu?
- jaroslavelektro
nespína svorku 15 , komfortná elektonika to bud neumožní alebo priamo zablukujedelfons napísal: ↑28.05.2023 12:03 Pravdepodobne to tiež vidím na ten zámok volantu, už som to raz riešil na jednom passate ale vtedy neodomklo ani volant vôbec a kontrolka svietila na červeno. Zobralo sa to do VW a menil sa zamok komplet ale teraz v tomto prípade volant odomkne pekne aj zamkne ak vyberiem kľúč ale ďalej nereaguje a nespustí kontrolky .
mal som už aj nejaké pohnite káble
Zaujala ma veta:Už som to raz riešil na jednom passate...
Tak ty si servisák resp. servisuješ autá a prišiel si sem po radu či ako?
Ak si servisák, tak to bež radšej meniť olej ..kotuče a platničky..tam nie je moc čo dokašlať, ked nevieš opraviť takú "novinku" ako je passat b6, ktorého počiatky siahaju do roku 2004...čo prvé budú mať onedlho 20 rokov...
Ak nie si servísák, to to zober do servisu...aj ked passat b6 nie je najnovšie auto, tak už elektroniky má požehnane a môže to byť hocičo čo sa naozaj nedá poradiť od obrazovky...
Niesom servisak ale auta opravujem už nejaké tie roky a nemám problém takmer s ničím, ale keďže niesom dokonalý tak sa pýtam na radu ak je treba, ved nato je fórum.
Neviem prečo máte niektorý potrebu niečo okomentovať ak neviete k tomu nič poradiť, ved keď viem, poradím a ak neviem, idem ďalej.
Pretože normálny človek pri zmysloch sa neopýta na INTERNTE už len z princípu, že net je taký ako je - žumpa.
Preto, ako povedal majster N - sprosté ste deti moje a sprosté aj zostanete.
Edit: viem že to povedal Pročko v parodii na majstra N, ale aj tak je to pravda.
Tak to ja teda mám kua problém - s luďmi, Kefalíne, iba s luďminemám problém takmer s ničím,
