VW Passat b6 2.0 tdi , 103 kw 4x4 - veľká spotreba
- Dátum registrácie: 03.08.2022 11:06 Zdieľať na Facebook
Re: VW Passat b6 2.0 tdi , 103 kw 4x4 - veľká spotreba
či drú brzdy zistíš pri týchto letných teplotách veľmi ľahko.... trocha pojazdi a ak bude niektoré z kolies, diskov extrémne horúci, alebo niektoré z kolies na jednej náprave teplejšie ako druhé, tak to zacítiš podľa sálajúceho tepla a aj smradu z brzdových doštičiek
Občas mi na palubnom zasvieti obloženie a potom zase prestane čiže to budem meniť ale tá ručná či sa dá cez VCDS nejak resetovať alebo nastaviť ak zle vracia ju to by skôr mohlo brzdiťtuninka napísal: ↑05.08.2022 10:44 či drú brzdy zistíš pri týchto letných teplotách veľmi ľahko.... trocha pojazdi a ak bude niektoré z kolies, diskov extrémne horúci, alebo niektoré z kolies na jednej náprave teplejšie ako druhé, tak to zacítiš podľa sálajúceho tepla a aj smradu z brzdových doštičiek
Disk nemusí byť horúci a môže to brzdiť , treba opatrne vyskúšať kotúč či nie je horúci porovnať obe strany alebo ešte lepšie termometrom
Možno je to hlúposť,ale skús ešte pozrieť chladič paliva, či je funkčný.
Včera bola extrémna horúčava a mám vyskúšanu trať, ktorú pravidelné urobím pod 3 litre nafty na 100 km, keď idem vyslovene sústredene.
Včera mi vyšla cca 3,5, jediná možnosť jej zvýšenia je vysoká teplota okolia.
Klímu som nepoužil.
Klímu som nepoužil.
- Dátum registrácie: 30.09.2009 11:45 Zdieľať na Facebook
Na A6 som siel do Talianska.
Riesit spotrebu pri takej a takej rychlosti je pre deti a cicmanca.
Ina vec je spotreba pri priemernej rychlosti, aj tam by sa museli riesit "malickosti" ako profil trate, stanie v zapchach , atd...
V kazdom pripade A6 3.0 tdi quattro. Spotreba cca 6.6 litra. Na dialniciach sa islo okolo, pripadne nad limitom, dokonca sme okolo hodiny stali v zapche s huciacim otorom-kvoli klime. Auto bolo plne obsadene. Auto nieje moje, naftu som platil, takze viem. Hocaky nazor na to mam u riti, lebo to mam vyskusane.
A teraz kontrolne otazka... Aku spotreby by malo to iste auto s bez quattro, bez statia v zapche, nedajboze a s mensi- hospodarnejsim motorom?
Takze nerieste hluposti...
Naposledy upravil/-a aristoteles v 06.08.2022 14:24, upravené celkom 2 krát.
Zase riesis hluposti. Nebud malicherny. Ta spotreba nech je akakolvek, daleko od toho cisla nebude.
Proste, spotreba nad 8l na pasate4x4 s hocakym dieselom musi znamenat, bud vela jazd po meste, alebo velmi rychle jazdy po dialniciach, alebo zavadu.
PS: samozrejme, predpokladam, ze majitel je pricetny, vie si spotrebu zmerat a chape zaklady fyziky.
Nie si ty sevenov brat? Aj on je rozpravkar.
Tento predpoklad je v našich slovenských podmienkach hlavným problémom. Z fyziky väčšina našich motoristov prepadala už v 7 ročníku ZŠ.PS: samozrejme, predpokladam, ze majitel je pricetny, vie si spotrebu zmerat a chape zaklady fyziky.
- Dátum registrácie: 10.03.2021 11:48 Zdieľať na Facebook
Môj passat b7 4x4 2.0tdi highline formotion 125 alebo 130 kW ani neviem2011 rv, Chorvátsko tam aj spat teraz v lete 5,7lit. Podľa tankovania. Jazdím max 130 - takze niekde je problem
Tak to tých 6 by mal mať si myslím vďaka za za info každopádne, že sa našiel niekto kto ma rovnaké auto a skúsenosť ohľadom spotreby
- Dátum registrácie: 27.07.2015 20:57 Zdieľať na Facebook
Passat B6 1.9TDI 77kw
Chorvatsko tam aj spat 2 ludia v aute: priemerka 4.6 (podla dotankovania na tej iste pumpe). Islo sa po okreskach (nebudem platit dialnice ajtak su zapchy), bez klimy (islo sa v noci tam aj spat). Po navrate na Slovensko svietil dojazd este nieco vyse 200km.
Takze tak, nielen Lubos Zimovciak vie spravit dobru spotrebu na Pezote, ide to aj na inych autach ked sa chce
Majitelia TDi su samostatna kapitola. V podstate ich auta su tak usporne, ze naftu vyrabaju. Su zachranou v tejto energetickej krize. Ale v podstate musia jazdit velmi usporne, kedze vsetky svoje peniaze dali za predrazenu sunku.
TDI sú práveže ešte úspornejšie, než HDI..., Aj viac rekordov majú.TDIdieselpower napísal: ↑06.08.2022 22:11 Passat B6 1.9TDI 77kw
Míňať PHM vie každý blbec.
Jazdiť úsporne, znamená poznať auto, motor a súvislosti.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
