VW Passat b5 81kw - vybijanie baterie
- Dátum registrácie: 06.11.2012 14:43 Zdieľať na Facebook
cawte potreboval by som pomoc,radu mam passat 5b 1.9 tdi, na prvi pohlad je vsetko v poriadku lenze akonahle mi auto stoji dlhsie ako 2 dni baterka je vybita. Baterku mam vartu ma 2 roky-v aute sme do dnesneho dna premerali takmer vsetko poistky nic neukazali,alternator v poriadku,central v poriadku okna v poriadku boli dole vsetky tapacira dokonca sme premerali vsetky kable co idu do dveri,vsetky riadiace jednotky, premerali sme vsetko co sa na prvi pohlad dalo a stale nic auto ma odber 250 miliamperov a to je zamknute.
- Dátum registrácie: 28.07.2011 07:35 Zdieľať na Facebook
autorádio originál či domontované? ak je domontované m§že ten odber ísť tam.
pri zamknutom aute na alarm, pamäť rádia a pamäť palubky by mala byť tak 10-15ma
ešte skús pozrieť aj osvetlenie v kufri ak máš či sa ti vypína a ešte ti môže ostávať vysieť nejaké relátko
poprípade ešte nefunkčný mikrospínač na dverách - niekedy to môže robiť aj to
skús pripojiť merač a začať skúšať vyberať poistky a sledovať kedy to klesne a potom podľa poistky hľadať chybu,
A ten odber z tej baterie ste merali hned po zamknuti auta?
Ak ano, tak je to zle. Treba pockat nejaku dobu (cca 4 minuty).
Dalsia vec je zamok kapoty, treba na nom nasimulovat, ze je kapota zavreta...
RJ komfortu musi byt bez chyb, pokial su tam chyby z vadnych zamkov, tak moze mat komfortka problem s "uspanim".
A zrovna tak merat pred a po odpojeni autoradia, pokial je neoriginal...
Inak este moze byt vadna aj bateria. Tych 250 mA neni az tak moc, aby auto po dvoch dnoch nenastartovalo. Tym nechcem povedat, ze by 250 mA bolo normalne, avsak akumulator to za dva dni nemoze uplne vybit.
Kludovy odber moze byt cca 40 mA, avsak zalezi od vybavy (ci tam je alarm, ultrazvukove snimace atd).
Cca 200 mA si berie pave RJ komfortu pokial sa "neuspi" koli nejakemu problemu. A u auta s tym vekom by som tipoval na minimalne nefuncny niektory zamok, lepsie povedane mikrospinac, ci problemy s kabelazou vo dverach (priechodka).
- Dátum registrácie: 07.07.2013 16:24 Zdieľať na Facebook
Dakujem za rady kabelaz vo dverach sme kablik po kabliku premerli a nic,radio neni original ale to sme merali ako uplne prve,cd menic mam odpojeny kedze radio ma usb,poistky sme merali kazdu jednu 2X mali sme ja dva rozdielne meraky a stale nic, a co sa tyka vybavi mam alarm,4Xelektricke okna,central na dialkove to je montovane od vyroby a riadiacu jednotku som tiez poodpajal-hlavnu aj tie co su pod jazcovimi kobercami tam je na central a klimatronik a aj tak nic asi to bude nieake to relatko ale aj tich som uz zo par poodpajal mam na mysli tie co su pod volantom ked sa demontuje cas palubovky... uz fakt neviem najradsej by som sa na to uz vikaslal ale auto som si dal po motorkickej aj vizualnej stranke na poriadok kedze som ho kupil minuly rok a planujem si ho este nieaky ten rôcik nechat doslova slape ako hodinky az na tento problem
- Dátum registrácie: 28.04.2012 12:56 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 42 neregistrovaných
