VW Passat B5.5, neoriginal autoradio - problem s ladenim FM
kristinr
Dátum registrácie: 21.07.2011 15:44
Príspevok od používateľa kristinr »
Zdravim forumaci,
Potrebujem poradit s problemom ohladom autoradia.
Zmenil som original 2DIN autoradio MCD Radio Navigation System za 2DIN Scott DRX-2002. Autoradio je super, teda vsetky jeho funkcie, ale problem mamm s naladenim FM radii. Ci uz ked auto stoji na mieste alebo za jazdy.
Docital som sa na fore, ze by tam malo pomoct tzv. fantomove zapojenie anteny. Len neviem ktore by som mal vybrat a kupit...
ISO-DIN
ISO-ISO
FAKRA-ISO
....? proste neviem.
http://www.auto-moto-shop.sk/1/index.ph ... ia_2=16174
Este sa chcem spytat, ci niekto nemate skusenosti s AM-FM vnútorné anténami, napr.
http://www.alarmshop.sk/986-am-fm-vnutorne-anteny
Vdaka za kazdy postreh...
VLADY
Vnútorná anténa .....nemám dobrú skúsenosť. Hlavne také tie všelijaké lacné čínske atrapy čo mali v sebe jeden tranzistor dva kondenzátory a cievku.... Ak je rádio dobré a má kvalitný tuner tak musí hrať aj na kus autokábla. Samozrejme bavíme sa o mieste kde je kvalitný signál
PROCHY603
Dátum registrácie: 11.02.2008 21:34
Príspevok od používateľa PROCHY603 »
Treba kupit fantoma a radio bude hrat. :41c2:
Treba si pozriet aku zdierku ma to radio.
Su dva druhy kolika co ide do radia.
DLHY: http://www.saunika.sk/auto-anteny/napaj ... new---516/
KRATKY: http://www.saunika.sk/auto-anteny/napaj ... iso---517/
Modry vodic zapojit na plus.
speakerman
Dátum registrácie: 22.11.2012 19:15
Príspevok od používateľa speakerman »
Doplním Prochyho.Modrý zapojiť na SPÍNANÝ plus aby v anténe bol prúd iba pri prevádzke rádia.Pin 5 (remote amp/att -modrý),prípadne 7 u VW (4 u iných keďže vw má trvalé spínané opačne-žltý červený). Nie, malo by pomôcť,ale jednoznačne to tam chýba keďže originálne rádio púšťa 12 v do koaxialu pre zosilňovač čo neorigo nerobí.A nebola k rádiu redukcia ISO-DIN,DIN-ISO?Pozri do zdierky pre antenu či tam nie je niečo vsnunuté. ( tú zámenu pinov 4-7 treba riešiť aj v pípade že po vypnutí a následnom zapnutí rádia, by si rádio nepamätalo naladené stanice
kristinr
Problem vyrieseny
Vdaka za rady chalani,
bol som osobne v Dubnici n/V a kupis som si ISO-DIN antenny napajac a dnes naistaloval. :) pomohlo, i ked som mal malu dusicku...
Nech vam vase kone slapu dalej ako maju...:)
caffte
Napísať odpoveď
Návrat na "Volkswagen fórum"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: uwa0905671906 a 37 neregistrovaných
