VW Passat B 5,5 - pretesnenie interieru
- Dátum registrácie: 06.03.2012 19:20 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň
Vedel by mi niekto poradiť kto robí pretesnenie interiéru a co by to stalo?
Pri jazde mi to v interiéri dost vrzga a chcel by som si to opravit vdaka
Nerozumiem, čo má spoločné pretesnenie neviem čoho, s vŕzganím.
Obecne môžu vŕzgať tesnenia dverí v prípade, že skelet karosérie nie je dostatočne tuhý, takže pri jazde dochádza k minimálnym zmenám polohy dverí voči rámom dverí.
Vyskytuje sa to u starších áut, tiež u áut nekvalitne opravených po havárii a tiež niektoré autá to mali od výroby, určite viem o C-Maxe.
V podstate sa to povrzgávanie tesnení takmer nedá odstrániť, všelijaké natieranie silikónom a podobne obvykle malo len krátkodobý účinok.
A pokiaľ povrzgávajú plasty v interieri, tak najlepšie je riadne dotiahnuť upevňovacie skrutky, prípadne pohybujúce sa plasty demontovať, do miest kde dochádza k pohybu naniesť trocha silikónového tmelu a znova to upevniť do pôvodnej polohy.
Pretesnenie - tomu rozumiem ako výmenu poškodených tesnení, keď niekade zateká alebo prefukuje, prípadne nalepenie dodatočných tesnení na také miesta, kde sa prejavuje problém.
A mám VW a mi na aute nič nevŕzga, ani nikdy nevŕzgalo.
Naposledy upravil/-a wilz v 15.03.2014 16:15, upravené celkom 1 krát.
jedna sa o to ze vacsinou pri nárazoch a prechodoch cez jamy mi to trase s tunelom palubovkou a radiom akoby to tesnenie nebolo alebo je to vytrasene. Neni to nejaka velmi dolezita vec ze by som to musel mat ale pri tych nasich cestach mi to lezie na nervy a aj preto sa vypytujem lebo to auto pouzivam kazdy den a jazdim po slovensku dlhe trasy tak mi to pili usi i ked od auta 2005 r.v. a najazdene okolo 300000 nemozem cakat cumlikovy stav
- Dátum registrácie: 02.03.2008 01:51 Zdieľať na Facebook
veľakrát tomu vŕzganiu plastov napomáhajú rôzne spreje a chémia na ošetrovanie plastov - jednoducho to pracuje,
interiér ošetrujem len čistou vodou a handrami raypath a som veľmi spokojný
v tvojom prípade navrhujem kompletné rozobratie vŕzgajúcej časti, a jej nanovo zloženie s pozornosťou na vôle.
riešil som to na svojom citroene ax, ale je oproti passatu vo svojej jednoduchosti ako bycikel voči motorke
Ani v 15 ročnom Espere mi nič nevrzgalo.. zato sedačka bola tak presedená,že ma tlačili droty ....PROCHY603 napísal:laco1871:
Ked bude mat tvoje Chevrolet ORLANDO tolko rokov +km jak ten passat tak tiez bude vrzgat.
inak na aute ma zaujima aby naštartovalo a potom fungovalo na všetkých rychlostných stupńoch...
a ešte , aby som mohol pri jazde počuvať rádio..
v žiguliku sa nedalo počuvať rádio, teda dalo, ale len do rýchlosti 70 Km/h...
