VW Passat 96kw - zacne tahat od 2100 otack
- Dátum registrácie: 18.01.2011 23:53 Zdieľať na Facebook
zdravim vas pomozte mi mam problem s passatom motor mi zacina tahat az od 2100 otacok vaha vzduchu ok turbo nove trysky ok neviem coh sa chytit... dakujem za vsetky rady
- Dátum registrácie: 11.09.2011 18:50 Zdieľať na Facebook
podla recenzií čo som čítal tak to je tak ako má byť,
ale ak trváš na tom že niečo nieje OK tak by som pozrel hadice, trubky / intercooler (IC) či nie sú prasknuté alebo zle dotiahnuté pri výmene, prípadne vyčistiť IC tech. benzínom,
ak je ale všetko ako má tak to bude asi správne a iba čakáš od toho motora niečo čo nikdy nemal
- Dátum registrácie: 10.04.2008 18:40 Zdieľať na Facebook
Toto je nezmyselná debata ak dávaš takéto odpovede.Nezmyselná preto,lebo hodnoty sú príkro závislé od záťaže,tj od spôsobu ako si k nim prišiel.Bez patričného zaťaženia budú hodnoty požadované a plnené vždy krásne rovnaké.Preto sa takéto hodnoty získavajú logovaním v MAXIMÁLNOM zaťažení kde sa tieto hodnoty už vedia neskutočne vzdialiť.misko9797999 napísal:tlak turba nad 2000 otacok je pozadovany . vaha vzduchu ok tak isto ako turbo.
Logovanie existuje preto lebo dostaneš súvis medzi požiadavkou výkonu,dávkou paliva,požiadavkou na N75 a následnou reakciou turbíny ako aj prietoky na váhe vo vzťahu k otáčkám,teplote a logicky v časovej ose.Aby boli dosiahnuté maximálne hodnoty sa to robí nutne v režime maximálneho zaťaženia.
Ako píše aj sido...cca od 1800 ide 96 kW ako odtrhnutý z reťaze.
Toto je 96kW PD po čistení turba a EGR,km cez 300 tis
Z hladiska výsledku vonkoncom nezáleží či je dačo nové alebo staré a mňa vcelku ani nezaujíma čo je aké.Jedine čo ma zaujíma je hodnota,parameter,plnenie
Preto musíš riadok po riadku pozrieť ako hodnoty rastú vo vzájomnom vzťahu, v tom je celé kúzlo
Stokrát môže byť turbo nové ak nemá dostatok pohonu,tj spaliny.Dostatok spalín závisí od ...a tak dokola to je také kolo kolo mlynské...ale všetko začína na číselkách ktoré máš pekne zoradené v časovom slede.Kto to nepochopí,musí meniť a meniť a meniť...v hre je konečný počet prvkov ale napriek tomu sú prípady keď ani to nevedie k výsledku
Ako teraz budem hnusný,ale vymeniť turbínu a nevyčistiť EGR a sacie parohy je trestuhodné
Nie, akurát že to točíš dalej a ono to nejak rýchlo stráca dych, ale ten pociť záťahu v tom úzkom pásme otáčok v tebe vyvoláva dojem extra sily...sido-tuni napísal:mne taha cca od 1500-1800 otacok a potom ho uz nic nezastavi..
Pritom ani nevieš na akej zdochline jazdíš... Ale tak na Fabie 1.4i a spol to stačí
- Dátum registrácie: 02.02.2007 18:32 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 25 neregistrovaných
