VW Passat 3C - zadný tlmič
Zdravím všetkých,
potrebujem poradiť s demontážou zadného tlmiča na passate 3C5,nemožem povoliť spodnú skrutku na 21 kľúč,je to vraj nejaká špeciálna skrutka a na nemeckom óre som sa dočital ,že na to potrebujem ešte 1 kľúč 21 a povoliť kontru ,ale ja ju nikde nevidím,kde je tá kontra ,pod tým krycím plechom ,alebo je tam ľavý závit,už som ohol 2 kľúče a nič ,má niekto skúsenosť ,ďakujem za pomoc....
- Dátum registrácie: 15.08.2007 15:08 Zdieľať na Facebook
Ak je to ten šrób č.8
tak je to normálny šrób, nič špeciálne na ňom podľa mňa nieje.
Čím to povoľuješ?
Kód: Vybrať všetko
http://goo.gl/gek6b0
Čím to povoľuješ?
- Dátum registrácie: 25.04.2008 11:29 Zdieľať na Facebook
Jáááj kámo na ťažkú robotu si sa to dal, výmena toho tlmiča je docela jednoduchá vec, len problém je tú spodnú 21tku povoliť..
Tiež som chcel sám vymeniť zadné tlmiče na passate 3C a po dvoch ohnutých trúbkach/pákach sa to nepodarilo lenže auto bolo na hydraulickom hevere..nakoniec sme to vzdali ..
Zobral som to jednému servisákovi dalo sa to na normálny zdvihák a chlapisko mal čo robiť..ešte mi hovorí že:Asi tušite čo náš čaká že ?:))
Šroub je tam normálny-teda s normálnym závitom žiadnym opačným ani nič podobné, len problém je že je lepený/naozaj nechápem prečo/ a to spôsobuje že sa nedá tak ľahko povoliť..v tom servise bol ešte jeden pomocník a ten s ním ani nepohol a to sa na neho zavesil...treba dlhokánsku páku aspon meter a viac alebo skúsiť prstencový na šroub a potom stranový zápačiť do druhého oka prstencového kľúča..
PS:Ak sa ti to podarí, tak so šroubovaním naspäť veľmi opatrne nakoľko šroub je tam v miernom sklone a nie je rovno aj ked sa to tak zdá..lebo sa ti môže zdať že ho doťahuješ správne ale nemusí to tak byť a strháš závit v brzdovom barane...a to už by sa ti hodne predražilo/200 eur/...
Ked sa ti to nepodarí tak nešpekuluj a zbehni do nejakého servisu-neviem odkial si,ale tu v BA si pýtaju tak cca 15-20 eur za kus/výmena..ale mimo BA som ponachádzal aj za 10-12 eur..osobne si myslím že za nejakých 25 eur sa s tým neoplatí babrať...
tak sa mi to podarilo s nasledovným výsledkom dnes po 3 hodinách trápenia,najskor som odtrhol hlavu na skrutke,potom som vypáčil tlmič,potom som spodný silenblok tlmiča musel rozrezať flexkou,na zvyšok závitu cca 4cm som naskrutkoval dve matice na kontru ,skúšal som to povoľovať nešlo to ,až kým ma neosvietilo a teleso ,v ktorom to bolo uchytené som
nahrial ,kedže som nemal autogen nahrial teplovzdušnou pištolou asi 10 min a povolilo ,zo závitu sa vysypával prášok,takže to tie k..nemecké zalepili ..hosana ..teraz sháňam skrutku
M 14x85 ,stúpanie asi 1,5,nemá niekto originál obj.číslo? vďaka všetkým za pomoc..
- Dátum registrácie: 06.10.2008 17:24 Zdieľať na Facebook
na druhom tlmiči som to nahrial a bolo mi to figu platné,hlavičku skrutky som odtrhol aj tak,v spodnom uložení tlmiča v tej trubke bol akokeby závit ,musel so ho narezať a potom vyšrubovať,až mi ostala skrutka bez hlavičky,tú som prečistil očkom 14x1,5 , potom naskrutkoval maticu 14x1,5 a hneď za ňou maticu 14x1,75 na kontru ,nahrial a až tak to povolilo,katastrofa..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 28 neregistrovaných
