VW Passat 3c - el.rucna brzda
- Dátum registrácie: 24.12.2008 11:52 Zdieľať na Facebook
Passat 1.9tdi 77kw 2006 svieti kontrolka rucnej brzdy na lavej strane pri otackomeri,na oranžovo.neviete co to môže byt ci ho treba dať napichnúť
- moderátor fóra
- Dátum registrácie: 13.10.2010 07:27 Zdieľať na Facebook
Zdravím ... Pred 2 rokmi som mal ten istý problém. po diagnostike som vymenil tlačítko el. ručnej brzdy za cca 33. eur. Pred rokom znova ten istý problém, ale to už som kupoval vľavo vzadu celý "pak"- čiže motorček so šnekom.Cena za repasovaný 172 eur, plus som starý odovzdal. Tento rok zasa problém... Najskôr sem -tam zasvietila kontrolka, neskôr aj problém s odbrzdením auta a pred mesiacom som repasoval motorček na pravej strane. Problémom podľa chlapíka, čo mi to repasoval je to, že do vnútra vnikne vlhkosť..V oboch prípadoch bol prasknutý plastový kryt na tom motorčeku/vlásočnicová jemná trhlina/. Za repas/vyčistenie+ nové komplet gumičky, pretesnenie silikonom.../ som dal 100 eur? Veľa-málo? Zatiaľ funguje OK. Rok záruka... Prajem pekný deň...
Ešte ma napadlo, že pri probléme, kedy chodí ten motorček ťažko, zvuk pri zabrzdení na jednej strane kolesa je iný, ako na druhej. Tam, kde bol problém ten motorček vrčal dlhšie a vydával aj hlasnejší zvuk.
- Dátum registrácie: 01.03.2010 21:23 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.07.2011 07:35 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 14 neregistrovaných
