VW Passat 2.0 TDI - prevádzková teplota motora
- Dátum registrácie: 10.09.2006 23:58 Zdieľať na Facebook
Ahojte, chcel by som sa spýtať odborníka, alebo majiteľa VW Passat B7 2.0Tdi Bluemotion, akú má prevádzkovú teplotu motora a, či je normálne, že teplota mi chodí v rozmedzí 90 stupňov a hodnotou na obrázku http://2i.sk/f68f4963b0, fotil som to po ubehnutí asi 100km a vonkajšia teplota bola 10 stupňov. Neviem, či to má súvis, ale prestal mi fungovať systém štart-stop (na prístrojovke sa zobrazuje symbol, že je deaktivovaný)predtým mi fungoval.Dal som vymeniť termostat (orig. diel), pomohlo to niečo, ale podľa mňa teplota by sa mala pevne držať na 90 stupňoch. Zatiaľ som nemal spravenú diagnostiku, možno tá prezradí viac.Auto ide v poriadku a žiadnu chybu nevypisuje.Ďakujem
AK to chodí celý čas v takom rozsahu jak je na obrázku tak to nieje moc OK. Samozrejme každý termostat má určitý rozsah zotrvačnosť hysterézia regulácie ale to býva zopár stupňov čo sa v podstate ani moc nedá postrehnúť na ručičke teplomera, ale hento je moc. Buď je ten nový termostat zlý alebo je zle dakde dačo iné
- Carschanger
- Dátum registrácie: 23.09.2004 23:12 Zdieľať na Facebook
Díki moc, fokus kombi presne toto som rozmýšľal ,že poriešim a teraz si ma v tom úplne uistil,nakoľko moja vag diagnostika z Octavky 2 si na B7 veľmi neškrtne, zháňam novú, tá by snáď závadu zistila. Cez víkend vymením ten snímač, dúfam, že bude prístupnejší ako ten termostat Motor je CFF, si uhádol.
Ešte raz všetkým vďaka. Dám vedieť ako som dopadol.(ps ak sa ti chcelo, mohol by si mi na sukr. správu poslať obrázok, alebo označenie toho snímaču)
Je to ovela lepsie pristupne ako termostat...nemam od toho obrazok ale mal by to byt termoregulator 1K0121113A
Ja som to prvy krat riesil pred rokom. Mal som Superba a kolisala teplota. Vymenili sme tri termostaty....nikto nevedel co to moze byt. Potom som nasiel na ceskom fore info o tom termoregulator e. Od vtedy sme to menili asi 4 alebo 5 krat...
PROBLÉM VYRIEŠENÝ
Problém skutočne spočíval vo vadnom termoregulátori(nachádza sa pod obalom vzduchového filtra, pred vstupom do olejového chladiča prevodovky) tak ako napísal fokuscombi1,ktorému touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať, dnes som ho vymenil a auto po pár minútach dosiahlo prevádzkovú teplotu a celý čas si ju drží tak ako to má byť. Fakt som vďačný za pomoc.
- Dátum registrácie: 07.06.2006 22:18 Zdieľať na Facebook
ked to citam tak ako keby mam deja vu tiez mam rovnaky problem diagnostika nic neukazala mam ten isty motor pred tym som mal octavku 2 a vymenil som termostat teraz piatok chalani nadavali ze to bola strasna robota a nic uz som z toho nervozny a teraz toto citam huraaaa aj moj problem bude vyrieseny
- Carschanger
