VW Passat 125kw pd - hrkotanie ako keby zotrvacnik
dobry den. mam taky problem ze auto na volnobehu hrkoce ako keby zotrvacnik. zotrvacnik som kukal, je dobry. ked pridam troska plynu tak prestane, prevodovka radi pekne hladko ako ma, necuka ani nic podobne, akurat nefunguje funkcia AUTO HOLD, diagnostika nic nepise. auto bolo nedavno kupovane. nieje mozne ze je tam prevodovka z 103kw? vlastne je vobec medzi tymi prevodovkami rozdiel? za odpovede vopred dakujem.
- Dátum registrácie: 22.07.2012 13:15 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.09.2013 21:28 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.05.2012 21:32
jozefdojcan napísal:Pridam sa k diskusii...ak mate na mysli vstreky (kanal 13) su tam čerstvo nahodene nove vstreky ...robilo to aj predtym[/q
kanal 013 ma najmensie docinenie o stave vstrekov, len informuje o korekcnych dávkach a tie zavisia od mnoho iného, od kompresie, zataze, nastaveni rozvodov, teploty atd.......
a kteme moze to byt aj tlmic vybracii klinového remena, silentbloky, a mozno aj nieco niekde povolene
- Dátum registrácie: 15.05.2009 23:35 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 29.01.2007 10:20 Zdieľať na Facebook
Ako piše ivka123 aj volna retiazka vie poštrngoť, je to počuť nad rozvodmi ale ma to dosť slaby zvukovy prejav.Síce 125kw robili od 2006 a to už by mali byť ozubene kola.
Podľa mňa to budeš mať zotrvak.Ten počuť pekne hlavu ku baterke a počuť pravidelne buchanie.Mne to robilo len rano za studena,po pridani plynu a zahriati som to už nepočul.Sice to bolo dsg ale to je jedno.Asi o mesiac sa to prejavilo šklbanim motora pri štarte za tepla.Studeny chytil krasne ale teply chytil na šupu ale strepalo riadne motorom.Kontroloval som aj sinentbloky na prevodovke som aj vymenil a stale to iste.Vybral sa zotrvak a divalo sa na neho 10 mechanikov a porovnavali ho z novym a všetkych 10 by namontovalo ten stary naspať.Pružil pekne,nelietal,ešte aj ten tlak pružin bol oveľa silnejši ako na novom.Mne osobne sa ten novy zdal uplne vylietany oproti tomu staremu.Nahodil sa novy a žiadne klepotanie,buchotanie a štartuje krasne,nešklbe motorom nič.
- Dátum registrácie: 17.11.2007 18:30 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 27 neregistrovaných
